BistabileKippstufe externen Verbraucher schalten
Serverzeit: 26 11 2026  00:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 659496
TheTruth
ich möchte mit eine bistabilen Kippstufe einen Verbraucher "extern" schalten (einen 2. Stromkreis).
Würde der angehängte Schaltplan funktionieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheTruth am  2 Jan 2010 21:04 ]
BID = 659529
Nein, weil die Zusatzbatterie falsch gepolt ist.
Selbst wenn sie richtig gepolt wäre, könnte man auf diese Art nur sehr kleine Lasten, aber kaum eine Glühlampe schalten.
Insgesamt also eher ungeeignet.
BID = 659539
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was möchtest Du damit schalten?
Wenn Du die LEDs nicht benötigst, ist es durchaus denkbar, daß Du stattdessen Relais dort einbaust.
DL2JAS
BID = 659548
TheTruth
Ein Relais würde nicht gehen, da die Kippstufe jede 500ms schaltet und einen Optokoppler habe ich leider nicht da...
Falls es sonst eine Möglichkeit gibt bitte schreiben!
BID = 659557
Die Rätselstunde ist für heute aber schon beendet.
BID = 659788
TheTruth
Das nen ich Hilfe pur... ich hab normal gefragt, da kann man auch eine normale Antwort erwarten.
Tut mir leid wenn ich mich nicht immer perfekt ausdrücken kann.
Naja ich konnte das Problem zum Glück selbst lösen. (Mit Galvanischer Trennung)
BID = 659796
Wo steht denn deine Frage?
Die letzte Frage kam von dl2jas und du hast sie nicht beantwortet!
BID = 660330
dl2jas
Rätselstunde wieder eröffnet!
Wenn Du uns die Lösung verrätst, können wir eventuell genauer auf das gelöste Problem schließen...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532829   Heute : 543    Gestern : 26284    Online : 679        26.11.2026    0:35
