Sony TV Trinitron 28FX65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blau geht nicht richtig
Serverzeit: 25 11 2026  08:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony Trinitron 28FX65 --- Blau geht nicht richtig
Suche nach Sony
BID = 659250
bbc
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blau geht nicht richtig
Hersteller : Sony Trinitron
Gerätetyp : 28FX65
Chassis : AE-5
Hallo, habe diesen TV bekommen ,weil er sporatisch spinnt.
Service Unterlagen hab ich ausm Netz.
1. Fehler, Einschalten Glücksache, bei Erhöhung der Brightness, geht er
aus ,Fehlercode 5, Unstable AKB
2. Als ich geringere Helligkeit benutzt habe, da ging er nach kurzer Zeit trotzdem aus, und alles ist dunkler, Blau ist zu schwach,
B-Drive muss auf max (63) gestellt werden, damit bischen blau kommt;
B-Cut off, zeigt keine Reaktion.
Hab zum Test mal Rot und Grün auch auf Cut off 0 gestellt, aber das Bild ist trotzdem mies.
Ach ja, Blau flackerte immer ein bisschen.
Nachgelötet hab ich schon, ausschalten tut er sich jetzt nicht mehr von alleine. Allerdings
Kondensatorproblem ? wenn ja welche ?
Vielen Dank für die Hilfe,
Bernd (Gutes neues noch)
BID = 659770
Jupp80
Überprüfe die RGB Endstufen (Widerstände messen, Endstufen sind ja fast gleich aufgebaut). Oder die IC´s tauschen (testweise blau mit einer anderen Farbe. Es kann natürlich auch von einer schwachen Röhre kommen.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....t=AKB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517717   Heute : 11694    Gestern : 22653    Online : 746        25.11.2026    8:50
