Siemens Anschlussblock
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  21:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Anschlussblock Siemens
BID = 659109
iki
Ersatzteil : Anschlussblock
Hersteller : Siemens
ich habe ein Glaskeramikfeld von Siemens.
E-Nr. EK83121
Typ EKT831S
Die Bedienung der Kochplatten ist in der Oberfläche des Glaskeramikfeldes integriert und wird über Fingerberührungen bedient.
Aus dem Glaskeramikfeld kommen 4 Anschlussklemmesteine mit
1 x 4 Stiften,
2 x 3 Stiften und
1 x 2 Stiften.
Meiner Meinung nach fehlt der Anschlussblock, in den die Klemmsteine mit den Stiften eingestöpselt und die Drehstromzuleitung aus der Herdanschlussdose angeschlossen werden, weil an dem Backofen keine Anschlussmöglichkeiten für das Glaskeramikfeld zu sehen sind.
Stimmt meine Vermutung?
Welche Teilenummer hat dieser Anschlussblock?
Gibt es irgendwo ein Handbuch?
Vielen Dank und frohes neues Jahr.
iki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iki am  1 Jan 2010 18:27 ]
BID = 659116
Was sagt denn der Lieferant dazu?
Oder ist das Zeug wieder mal unauffällig vom ebay-Laster gefallen...?
Ansonsten:
Willkommen im Forum!
BID = 659135
iki
Tja beim 'Lieferanten' war das Teil auch nicht in Betrieb. Hab das ganze geschekent bekommen. Also Sackgasse.
Hab jetzt noch ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, die bringen den wichtigen Hinweis.
Nr1: Kochfeldtypschild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Nr2: Kochfeldlayout:
Nr3: Kochfelddrähte:
Nr4: und der Backofen, der unabhängig von der Kochfeldplatte ist.
Danke & Grüße
iki
BID = 659139
Die Sensorflächen sind zum einschalten der erweiterten Kochzonen. Angesteuert wird das ganze über einen entsprechenden Herd oder ein einzelnes Bedienfeld. Wenn deinem Herd die Anschlüsse fehlen, ist es der falsche Herd.
Ein direkter Anschluss ist nicht möglich.
Ein externes Kochfeld mit eingebauter Steuerung hat eine Anschlussleitung die an der Herdanschlussdose angeschlossen wird.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf diese lahmen Werbeschleudern. Auf vielen Firmenrechnern sind die gesperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jan 2010 19:29 ]
BID = 659184
Tja, so ist es.
Das ist zwar ein autarkes Backrohr, aber kein autarkes Kochfeld.
Die beiden passen nicht zueinander und gehören also auch nicht zusammen!
Wirst Dir entweder ein anderes Feld oder einen passenden Ofen besorgen müssen.
Oder - falls erhältlich - ein separates Bedienfeld (mit Steuer- und Leistungselektronik!) für dieses Kochfeld.
Übrigens:
Wenn Du das nächste Mal Typenschilder abschreibst, bitte vollständig (bei der E.-Nr. hat der hintere Teil - "/01" gefehlt)!
BID = 659213
iki
Aaaaaach so, vielen Dank. Das ist also das Problem und auch der Grund weshalb das NICHT bei meinem Bekannten im Betrieb war.
Welcher Backofen passt denn nun zu dem Glaskeramikfeld EK83121/01? Gibt es irgenwelche Listen oder ähnliches? Worauf muss ich bei der Suche und beim Kauf achten?
Vielen Dank & Gute Nacht
iki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iki am  1 Jan 2010 23:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462980   Heute : 18355    Gestern : 20435    Online : 711        22.11.2026    21:52
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
