BSH SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BSH S9ET1S --- Kurzschluss
BID = 659043
Tom7
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : BSH
Gerätetyp : S9ET1S
FD - Nummer : 8311 001272
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: SE55A591/22
nach längerem Nichtgebrauch (Maschine war auch nicht am Netz) hat beim Einschalten der Maschine 2x hintereinander der Sicherungsautomat ausgelöst. Es hat dann auch nach Kurzschluss gerochen. Beim 3. Mal ging aber die Anzeige wieder an. Ich habe dann aber trotzdem die Frontblende abgemacht und mir die Elektronik angeschaut, da war aber nichts zu sehen. Also alles wieder zusammen gebaut und den Spülvorgang gestartet.
Da gab es dann keine Probleme mehr. Beim nächsten Mal hat dann der Sicherungsautomat während des Spülens wieder 2x ausgelöst, auch wieder mit Kurzschlussgeruch an der Maschine, das Ergebnis am Ende des Spülvorgangs war aber okay!
Ich habe dann die Maschine an eine Steckdose mit FI angeschlossen, da lief die dann aber durch. Mit dem Mulimeter konnte ich von L/N auch kein Wiederstand gegen Schutzleiter messen.
Wenn ein Motor blockiert hätte wäre die Sicherung bestimmt nicht gleich gekommen und es hätte was gebrummt.
Sind im inneren der Maschine vielleicht noch irgendwelche X-Kondensatoren verbaut, die Probleme machen?
Bevor ich die Maschine komplett zerlege, hätte ich gerne gewusst ob jemand schon ähnliche Probleme hatte oder was ich mir mal genauer anschauen sollte.
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492847   Heute : 9409    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    11:58
