Vergleichstyp zu ADS7832 Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 47208
Midnight Stammposter
ich benötige einen möglichst pinkompatiblen Ersatztyp für den BurrBrown A/D Wandler ADS7832, da dieser scheinbar nirgends mehr lieferbar ist.
BID = 47211
perl Ehrenmitglied
Burr Brown ist vor einiger Zeit von Texas Instruments aufgekauft worden.
BID = 47500
hab mal bei TI genau nachgeschaut, die bauen den auch nicht mehr, und haben keinen echten Ersatztyp.
Also muß ich wohl nen anderen Typen aus anderem Hause integrieren.
Welchen A/D gibt es denn noch im DIL Gehäuse, der 12-Bit Auflösung hat, nen 8-bit Datenbus, sample and hold integriert und vier Eingänge. Sampling Frequenz ist unwichtig, da er eh nur Gleichspannungen aufnehmen soll...
Midnight
BID = 47605
andi.pdf Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bergen
schau Dir mal den MAX182 von Maxim an, der ist wohl einigermaßen ähnlich. Über Erhältlichkeit weiß ich allerdings wenig.
BID = 47613
perl Ehrenmitglied
Die beiden anderen bevorzugten Adressen für derlei Zeug sind
http://www.maxim.com , hatte andi ja schon erwähnt, und
http://www.analog.com .
P.S:
Bei Farnell steht der ADS7832BP für 31,21 Euro als sofort lieferbar.
Er steht dort im "Newark InOne" Katalog was 4 AT Lieferzeit und zusätzlich 20 Euro für Fracht, Zoll usw, bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2004 3:10 ]
BID = 47857
Danke erstmal für den Tipp mit dem Max...
Werd ich mal schauen wie es mit dem und der Verfügbarkeit aussieht.
@perl: ist schon komisch was die alles in ihre Kataloge schreiben... hatte den versucht bei Schuricht und Farnell zu bestellen, beide haben geantwortet das sie ihn nicht mehr liefern können.
Aber was solls, ich habe ein Projekt zu vervollständigen, und da sitzt der 7832 drin, und ich kann es mir nicht erlauben das Risiko einzugehen, das ich vielleicht noch fünf Stück bekomme, und dann ist nix mehr (sagt TI ja nun aus (weltweit ca10000 Stck.)). Die paar Exemplare hängen bestimmt bei den Händlern die damit kalkulieren das jemand die dringend brauchen und nehmen nächstes Jahr 100 € pro Stück ;-).
Aber der Max ist wie gesagt ein guter Ansatz, denn mein Problem ist das es bestimmt 1000000 verschiedene Typen gibt, und die kann man nicht alle kennen.
Daher bin ich immer für jeden Rat dankbar.
Midnight
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506170 Heute : 89 Gestern : 22653 Online : 469 25.11.2026 0:03 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0830790996552
