Dahlanderschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dahlanderschaltung
BID = 658742
Deniz
ich hab da eine Frage an euch.
Es geht um eine Dahlanderschaltung...Was könnte die Ursache sein wenn die 2. Schaltstufe nicht funktioniert?
Deniz
BID = 658744
welche Dahlanderschaltnug haste denn ?
Dahlander
BID = 658759
Deniz
genau die was in dem Link auch ist...
BID = 658764
evl hilft das beim Denken
Gruß Bernd
BID = 658773
Deniz
meine vermutung ist...das ein Schütz defekt ist..der die 2. Schaltstufe schaltet...
BID = 658774
das lässt sich doch selbst mit dem Duspol leicht messen
BID = 658775
Deniz
ja klar...wollte schonmal vorab infos holen..
BID = 658837
unlock
wie wird steuerseitig geschaltet?Automatisch oder manuell?
Wie verhält sich der Motor beim umschalten auf Stufe 2,dreht er weiter auf Stufe 1 oder bleibt stehen?
Was geschieht beim zurückschalten,wenn überhaupt möglich?
Gibt es einen Schaltplan?
One Flash and you're Ash !
BID = 658850
Lötfix
Hat das schon mal so funktioniert, oder wurde der Motor neu angeklemmt?
Hatte schon mal einen Motor von der Reparatur bekommen, wo am Klemmbrett die 1er mit en 2er Anschlüssen vertauscht waren - brummte und lief nur minimal.
mfg lötfix
BID = 659521
powersupply
Wenn er allerdings diese Schaltung vorfindet wirds nochmal ein wenig kniffliger.
Hatte ich mal einen Motor zum Anschliessen vorgesetzt bekommen den der Kollege abgeklemmt hatte ohne aufzuzeichnen welcher Draht wo dran war...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  2 Jan 2010 22:29 ]
BID = 659700
Tobi P.
Cool - ich muss ehrlich sagen dass mir die Existenz eines Motors mit drei schaltbaren Drehzahlen bis heute nicht bekannt war. Ich kannte bis dato nur die Variante mit zwei Drehzahlen - man lernt wirklich nie aus
Gruß Tobi
BID = 659711
schattenlieger
Ist ein Dahlander mit 3 Drehzahlen und ohne jegliche Aufzeichnungen, welcher Draht wohin gehört, nicht schon Mobbing oder eine Art Strafarbeit? :-)
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 659767
high_speed
powersupply hat am  2 Jan 2010 22:28 geschrieben :
Und wer findet den Fehler?
Holger
BID = 659807
[cxt]Phil
Ich...
Drehzahl 3 kann nicht gehen, da ist die Brücke falsch eingelegt
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 860        18.11.2026    13:47
