Grundig VCR GV470 S
Serverzeit: 24 11 2026  08:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV470 S
BID = 47206
Jeremias82
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV470 S
Hab folgendes Problem:
Sobald ich die INFO-Taste auf der Fernbedienung drücke wird der Ton ausgeschaltet und das Menu erscheint NICHT. Die Bildqualität wird leicht schlechter, aber vom Menubild ist nur was auszumachen, wenn das Fernsehbild praktisch schwarz ist. Und auch dann nur kann man vielleicht ein bisschen (wirklich fast nichts) von der Schrift entziffern.
So, kann ich die Uhrzeit, Sender, usw. nicht mehr einstellen. Was kann ich da machen?
BID = 47259
tixiv
Da wird ein Multiplexer kaputt sein. Das ist bei dem Gerät wahrscheinlich ein SMD IC mit der Aufschrift 4053 4052 oder 4066. So genau weiss ich das jetzt aber nicht auswendig. Vieleicht kann Dir jemand anders noch genaueres dazu sagen.
BID = 47430
Jeremias82
Wäre gut, wenn jemand einen Tipp und das komplette Schaltbild hätte. Weisst du auf welcher Platine sich dieser Mux befinden könnte?
BID = 48133
Jeremias82
Hätte jemanden die kompletten Schaltungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489706   Heute : 6263    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    8:39
