Sound to light modul
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 658285
pupu32
Aus Forum ausgetreten
^Hallo
Ich möchte mir eine Sound to light modul bauen was wie folgt funktionieren soll:
Bei Bass sollen die unter beiden angehen beim mid ton die mittleren und beim high ton die oberen
Es sollen 6 Kaltlichtkathoden seine davon 2 geteilite(Bild)
Die Kathoden solle 4 30er (PC)
und 2 2x15er (PC)
Hätte jemand einen Schaltplan für sowas zum Nachbauen die Versorgungsspannung ist 12 V(Pc)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 28 Dez 2009 19:51 ]
BID = 658304
pupu32
Hab noch was vergessen es sollte über einen line in betieben werden also one micro
BID = 658305
Das was du suchst nennt sich auf Deutsch seit ettlichen Jahrzehnten Lichtorgel und wurde schon zigmal hier besprochen und Google ist auch dein Freund.
You should entscheiden to schreib german or Englisch. Mixed ist very schlecht zu readen.
"Kaltlichtkathoden" gibt es nicht, du meinst Kaltkathodenlampen. "Kaltlichtkathoden" gibt es nur im Sprachgebrauch unwissender PC-Modder.
und 2 2x15er (PC)
Dieser Satz ist
one micro
Meinst du nun "eins kleine" oder "ohne Mikro"? Vielleicht solltest du vor dem Einstieg in die Elektronik mal schreiben lernen.
Ob deine Lampen das geflackere mögen ist eine andere Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2009 20:35 ]
BID = 658311
pupu32
Entschuldigen sie bitte meine Denglisch und meine Rechtschreibung.Ich habe bereits bei google gessucht und nicht wirklich was gefunden.
1.Kann man das Mikro einfach durch ein passendes Kabel mit Stecker ersetzen?
2.Habe ich keine Beitrag befunden wo das so (auffwendig)getrennt wurde(6mal)
3.Wird hier mit mehr Strom (A)gearbeitet als mit 2,3,4 Leds
4.Meinst du das die Kaltkathodenlampen das wirklich nicht abkönnen?
PS:Eine Lichtorgel ist doch nicht zwanghaft mir MUsik verbunden oder doch?
pupu32
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 28 Dez 2009 20:48 ]
BID = 658319
Ähm, der erste Treffer ist bereits eine geeignete Schaltung!
http://de.lmgtfy.com/?q=lichtorgel+12v
Durch kleine Änderungen an der Schaltung, ja. Hängt im Einzelfall von der Schaltung ab. Vorsicht ist bei Lichtorgelschaltungen für Netzanschluss und 230V Lampen geboten, die haben oft keinen Eingang für externe Tonquellen. Schließt du da einen Quelle an besteht Lebensgefahr. Da muß ein spezieller Übertrager zwischen.
Warum 6 mal, gerade eben war es noch 3 mal mit jeweils 2 Lampen. Mehr ist auch nicht wirklich sinnvoll, da kommt eh nur wildes geflacker raus.
Was sich ganz simpel mit einem größeren Transistor lösen lässt, obwohl es auch fertige Schaltungen für 12V Halogenlampen gibt, siehe den ersten Googletreffer. 5A pro Kanal reichen auch für deine Funzeln.
Ausprobieren. Die Lebensdauer wird es nicht wirklich fördern.
Nein, du kannst auch reingröhlen, reinpfeifen oder ihr Witze vorlesen. Sie reagiert ganz einfach auf die Töne die reinkommen.
BID = 658322
pupu32
Hab mal ne Skizze gemacht:
Und ich such ja ne 6 kanal schaltung
BID = 658328
Dann mußt du die Filter der einzelnen Kanäle anders berechnen. Mehr als ein wildes Geflacker kommt trotzdem nicht raus, daher gibt es fast überall nur 3-Kanal Geräte.
Wenn du dir das antun willst änderst du eben die Dimensionierung der Kanäle 1 (Tiefpass) und 3 (Hohpass) und baust den Kanal 2 mit dem Bandpass 4 mal mit unterschiedlicher Dimensionierung im Bandpassfilter auf.
Was soll die Skizze darstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2009 21:33 ]
BID = 658372
clembra
Morsezeichen mit Schluckauf
Wie wäre es mit einem High-Kanal für die zwei kleinen, einem Mid-Kanal für die anderen beiden kleinen und einem dicken Low-Kanal für die 4 großen? Dann noch einen Subwoofer daneben und man erkennt vielleicht etwas in dem wilden Geflackere.
BID = 658377
Mr.Ed hat am 28 Dez 2009 20:59 geschrieben :
Muß nicht unbedingt.
Wenn man weiß was man tut,gehts auch so.
Und wenn man etwas mit den "Filtern" spielt,sind auch 20 Kanäle kein Problem.
Aber das dürfte unseren Freund vermutlich um mehrere Größenordnungen überfordern...
Und ist dann eben immer noch kein "Sound to Light Modul",sondern immer noch ne ganz profane Lichtorgel wie vor 50 Jahren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Dez 2009  0:34 ]
BID = 658378
clembra
Gerade bei einfachen Schaltungen findet man aber keine Bauteile wie den Transformator oder Optokoppler. Aber auch bei dem Bild ist Vorsicht geboten, da die Leistungsmasse und damit der +5V-Bereich durchaus 230V gegen PE führen kann.
Lediglich der 12V-Bereich ist potentialfrei und damit weitgehend ungefährlich (je nach Verstärker vor den Lautsprechern )
BID = 658379
clembra hat am 29 Dez 2009 00:33 geschrieben :
Wer sagt,das es einfach ist/wird?
Aber wenn man schon mit schreiben und suchen überfordert ist...
BID = 658417
pupu32
Werde mir die fertige Lichtorgel holen und dann mir mit nen paar Leds was zusammen basteln.
Danke für eure Hilfe
pupu32
BID = 658444
clembra
pupu32 hat am 29 Dez 2009 11:03 geschrieben :
Werde mir die fertige Lichtorgel holen ...
Ich sage das, weil ich schon zwei/drei fertige Lichterorgeln auseinander genommen habe und dort wurde die Kleinspannung für die ICs durch einen großen Widerstand erzeugt. Bei Selbstbauanleitungen und Schaltplänen wird meistens ein Trafo verwendet, bei fertigen Billigprodukten nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475626   Heute : 9022    Gestern : 22017    Online : 250        23.11.2026    13:07
