Zanussi WaTro WJE1207
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Zanussi WJE1207 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Zanussi
BID = 658222
Freeclimber
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : WJE1207
Typenschild Zeile 1 : 914602008/01
Typenschild Zeile 2 : Type P6247670
Hallo zusammen !
ich benötige bitte etwas Hilfe bei meinem Waschtrockner.
Pünktlich zu Weihnachten hat er seinen Dienst eingestellt und ich finde den Fehler nicht....Frau tobt...ich bin gestresst ...Chaos !
Der Fehler zeigt sich wie folgt:
Programmwahl funktioniert fehlerfrei,
danach Start/ Pause gedrückt
Programmablauf startet( egal welches Programm ), Laugenpumpe läuft ca. 10 Sek. danach schaltet das Gerät auf Pause. Die LED über dem Start/ Pause Knopf blinkt. Erneutes Drücken der Start Taste startet das Programm nicht mehr. Neustart ist jedoch möglich>> Fehler tritt sofort wieder auf.
Was ich bisher geprüft und festgestellt habe:
Der Trommelmotor läuft nicht an.
Kohlen/ Kollektor o.k.
Wicklungen ( ohmsche Messung) o.k.
2. Motor (hatte ich zufällig da ) angehängt...gleiches Problem.
manuell Wasser zugeführt und abpumpen lassen, Laugenbehälter wird restlos entleert, Pumpe arbeitet gut.
Niveauschalter (ohmsche Messung ) o.k.
Trommel lässt sich manuell frei drehen, kein Fremdkörper
Die Relais für den Motoranlauf/ Ansteuerung auf der Rechnerplatte ziehen nicht an.
Triac f. Trommelmotor geprüft o.k.// Spannung liegt an.
Flusensieb etc gereinigt o.k.
Das Gerät gibt keine Fehlermeldung über das Display aus...
Hab ich irgendetwas übersehen...?
Ich bin für jeden Tip dankbar...
Im speziellen würde mich interessieren, ob das Gerät einen Servicemode hat, in dem man manuell Teilfunktionen durchprüfen kann...
Vielleicht weiss das jemand..( und sagt mir auch wie man ihn aktiviert):-D
Ein Schaltbild wäre auch schön..muss aber nicht.
Vielen Dank vorab
Grüße
Freeclimber
BID = 658614
Freeclimber
ERLEDIGT !!
Heizstab hatte Masseschluss,
Fehlercode im Servicemode E33
Guten Rutsch ins neue Jahr an Alle !
Grüße
Freeclimber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515283   Heute : 9254    Gestern : 22653    Online : 829        25.11.2026    6:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
