Der Super Schrauben zieher
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 658211
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Neuich habe ich meine Werkzeugkiste durchkramt und einen grünen Schraubenzieher gefunden der ungefär 6cm lang war.Das komische daran war die Aufschrift war wie folgend:5000V Hochspannung 125A Ferien.
Ich könnte mir vorstellen das der Selbst gemacht ist.Der ist auch sehr alt.Die Isolierung war aus halbabgesprengten Hartplastik und ca.5mm dick.
Ich glube nicht das der eine VDE prüfung überstehen würde.
PS:Die kleine Spitze ist von 5mm auf 3mm weggeschmolzen
gruß
pupu32
BID = 658225
Dark Dragon
die 5000 Volt könnte die Durchschlagsbeständigkeit sein.
Im übrigen bist Du Dir sicher, dass es dich dabei wirklich um einen Schraubenzieher handelt ?
Das wäre relativ sinnfrei.
Vermutlich handelt es sich um einen Schraubendreher.
Ein Foto wäre ganz nett...
Gruß DD
BID = 658274
pupu32
Naja ist umgangssprachlich glaube ich.
Foto wäre nicht schlecht mein kamera is aber defekt
BID = 658364
clembra
Bitteschön, einen Schraubenzieher
Das Bild eines Schraubenziehers habe ich auch mal gesehen, sah aus wie die Kombination aus Schraubendreher und Vornschneider (ugs. Kneifzange). Nur leider verschusselt
BID = 658401
Lightyear
Eine Frage:
Dreht Ihr eine Schraube fest, oder zieht Ihr eine Schraube fest..?
Mir ist zwar bekannt, dass es laut DIN "Schraubendreher" heisst, aber ist diese Sikussion nicht wirklich unnötig..?
Diese lächerlichen Unterscheidungskindereien (siehe Kabel <-> Leitung) gibt es imho sowieso nur in Deutschland - weil wir vermutlich keine anderen Sorgen und Probleme haben.
@clembra: Wenn es sich bei den verlinkten Werkzeugen um "Schraubendreher" laut DIN bzw. deutschem Sprachgebrauch handelt, dann freß' ich einen virtuellen Besen!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Dez 2009  7:00 ]
BID = 658414
Rial
Du meintest wohl Schraubenzieher ?!
BID = 658420
pupu32
Könnten wir mal beim Thema bleiben?
BID = 658422
DMfaF
Was ist denn das Thema? Den Super Schraubendreher wollen wir erstmal sehen und dann kann man weiter machen! Sehe es wie Lightyear!
BID = 659501
Dark Dragon
Klar können wir beim Thema bleiben.
Wo bleiben denn ein paar aussagekräftige Bilder ?
Ansonsten :
BID = 659507
DMfaF
Er ist doch jetzt intensiv mit seiner UV beschäftigt!
BID = 659544
pupu32 hat am 28 Dez 2009 16:21 geschrieben :
...die Aufschrift war wie folgend:5000V Hochspannung 125A Ferien...
Und wie ist die Aufschrift jetzt?
Die "Ferien" würde ich als "Feierabend" übersetzen. Wenn Du den Schrauben-Dings damit beaufschlagst, ist wirklich Feierabend.
Und auch an Dich die wirklich wichtige Frage:
Wieso schreibst Du im Betreff alles mit Deppenleerzeichen, obwohl Du es richtig kannst?
BID = 659592
DMfaF hat am  2 Jan 2010 21:25 geschrieben :
Ja,weil er mit dem "Regelnetzteil" und dem "Sound to Light Modul" überfordert war...
BID = 659725
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Lightyear hat am 29 Dez 2009 06:58 geschrieben :
Na, hoffentlich fällst Du mit einer solchen Aussage nicht beim guten sam2 in Ungnade...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508461   Heute : 2395    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    1:33
