Watson TV FA 7020 / 100Hz
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watson FA 7020 / 100Hz
BID = 47072
Otti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA 7020 / 100Hz
Gerät funktioniert komplett bis nach einiger Zeit das Bild dunkeltastet, aber Ton, Hochspannung und komplette Bedienung funktionieren. Das Gerät ist erschütterungsempfindlich (klopfempfindlich).
Nach einem freundlichen Schlag auf´s Dach kommt das Bild für einige Zeit wieder. Verdacht lag auf kalte Lötstelle, aber wo?
nach langem suchen Fehler gefunden:
Netzteil sekundärseite, Kühlblech der Dioden D810 bis D813 hatte am Lötpunkt (Massepunkt) des Kühlbleches eine kalte Lötstelle.
Zur Sicherheit zusätzlich auch noch alle verdächtig aussehenden Lötstellen der Netzteilplatine nachgelötet.
Wollte sicher gehen und das Ding nicht nocheinmal öffenen.
Seitdem läuft das Gerät schon 4 Tage ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489848   Heute : 6405    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    8:49
