mit Masse einen 12V Verbraucher Steuern
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47036
UHT
ich hab folgendes Problem:
Ich will mit meiner Funkfernbedienung die Heckklappe fernentriegeln.
Wenn ich auf die FFB drücke, schaltet das Steuergerät einen Ausgang auf Masse. Dieses aber ca. 10s lang. Das ist aber für den Stellmotor zu lang, da dieser sonst zerstört wird.
Also bräuchte ich eine Schaltung, die wenn man Masse anlegt kurz 12V durchschaltet. Der Ausgang sollte aber belastbar sein, da ja ein Elektromotor angesteuert wird.
Der Eingang darf allerdings nicht mit mehr als 150mA belastet werden. Da die Schaltung im Auto eingesetzt wird, sollte der Stromverbrauch im Ruhezustand nicht zu groß sein.
Vielen Dank und Beste Grüße
Uwe
BID = 47064
Raphael
du könntest ja einfach ein Relais zwischen die motorleitung schalten...udn dieses Relais wird durch einen pnp transistorangesteuert...
Dann setzt du einfach den Ausang(Masse) des Steuergeräts an die Basis des Transistors ..schaltest aber einen Kondensator dazwischen...
Der kondensator lädt sich...und nach paar Sekunden fliest kein Strom mehr durhc die basis ...-->ralais schaltet zurück..motor stoppt..
Is wohl die einfachste schaltung..
Raphael
BID = 47065
2SJ200
ein 555er als monoflop mit am klan RC glied am trigger eingang würd des machen, auto schaltet auf masse, trigger wird kurz angesteuert (zeitkonstante vom RC glied bestimmt wie lang, genügt a kurzes spitzal) der 555er macht dann mit der monozeit ein belibig langes signal dass mit etwa 100mA belastbar ist (also man findet bestimmt ein 12V relais dass der 555er direkt treiben kann, wenn ich heut noch zeit hab (unds noch kein nderer gmacht hat) post ich auch a schaltung bei bedarf - wie lang soll die zeit die der motor laufen soll denn sein?
BID = 47112
UHT
Also die Idee von Raphael hört sich gut an. Geht das auch mit einem Leistungstransistor anstatt dem Relais? Ich mag diese Klapperkästchen nicht so.
BID = 47124
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Mit nem leistungstransistor müßtedas auch gehen würde persönlich nen IRF540MOsfet vorschlagen
BID = 47135
UHT
Kann da dann mal jemand bitte einen Schaltplan machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494703   Heute : 11266    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    13:56
