Herd und Kochfelder getrennt anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 657864
Noseman
Hallo Hab mich extra hierfür hier angemeldet.
Es soll ein Herd angeschlossen werden. Allerdings sind die Platten (Ein Induktionkochfeld) extra gekauft.
Eine Herdanschlussdose ist schon an Ort und Stelle.
Bei einem Gespräch habe ich erfahren das sie nicht extra abgesichert werden sollen und das die platten nicht über Steckdose laufen.
Jetzt dachte ich man kann diese einfach an L1,N,PE bzw. allen 5 von der Dose legen.
Stimmt das oder muss ich da was besonderes beachten?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein externes Kochfeld angeschlossen und ich werde stark verunsichert wenn jetzt schon öfters nachgefragt wurde und ich jetzt noch mal per mail angeschrieben werde wie das funktionieren soll. Denn im Grunde ist die Verbindung doch einfach nur in der Herdanschlussdose anstatt im Herd oder?
Freue mich über jede Hilfe
Und bitte nicht schlagen wenn das Problem zu simpel sein sollte.
BID = 657876
clembra
Zu simple Fragen gibt es hier nicht, nur welche, bei denen wir uns vera.. vorkommen, was bei deiner definitiv nicht der Fall ist.
In diesem Sinne erstmal willkommen im Forum
Normalerweise liegt in einer Herdanschlussdose Drehstrom an, also L1, L2, L3, N und PE. Die Außenleiter jeweils mit max. 16A abgesichert. Zudem ist es normalerweise so, dass die Platten 2x16A benötigen, die Backröhre einmal. Und wer 2+1 beherrscht, kann sich den Anschluss der Adern eigentlich schon denken.
Da man aber 2 Leitungen hat braucht man keine normale Herdanschlussdose, sondern eine mit zwei Abgängen, sprich zwei Zugentlastungen. Zudem sind für N und PE je drei Anschlüsse (Zuleitung, Platten, Backofen) erforderlich.
Den Austausch der Dose bzw. den Anschluss des Herdes lässt du am besten einen Elektriker vor Ort vornehmen, das ist mit den erforderlichen Messungen innerhalb weniger Minuten getan.
BID = 658470
freemax
der Anschluß der beiden Leitungen findet in der Herdanschlußdose statt!
Beauftrage aber auf jeden Fall einen Fachmann!!
Werden die einzelnen Adern falsch angeklemmt, kann das lebensgefährlich sein und dein Kochfeld bzw. Backofen ist dann unter Umständen auch geschrottet!!
freemax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334848   Heute : 4413    Gestern : 12669    Online : 934        18.11.2026    8:28
