AEG WäTro Lavatherm T 523 Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird heiß und schaltet ab
Serverzeit: 25 10 2026  15:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 523 Electronic --- wird heiß und schaltet ab
Suche nach AEG Lavatherm 523
BID = 657652
helaaf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird heiß und schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 523 Electronic
S - Nummer : 34951658
Typ: A 48 1ASH 01 N
PNC 91601427100
wir haben den o.g. Wäschetrockner.
Seid einigen Tagen stellt sich folgendes Problem dar:
Der Trockner wird befüllt und läuft normal an. Nach einiger Zeit bleibt er dann stehen, es riecht nach heißem Kunststoff und die Rückwand sowie die Trommel sind kochend heiß und lassen sich nicht anfassen. Der Wärmetauscher ist gereinigt, die Schläuche für zum Kondensatbehälter sind frei, die Rückwand habe ich abgenommen und alle "Fusselreste" entfernt und Trockner soweit es geht gereinigt. Mir ist aufgefallen, dass das Gehäuse der Heizung stark angelaufen ist. Ich vermute das der Überhitzungsschutz des Trockners auslöst, denn wenn er vollständig abgekühlt ist, lässt er sich wieder einschalten und läuft bis es wieder zu heiß wird.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und wie man es abstellen kann?
Über eine Antwort würden wir uns freuen.
Fröhliche Weihnachten
Viele Grüße
helaaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helaaf am 25 Dez 2009 18:22 ]
BID = 657654
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte den ganzen Luftweg sehr gründlich reinigen, so wie den Kondenser gut durchspülen in allen Richtungen!
Bernd
BID = 657659
helaaf
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Der Trockner sollte sauber sein. Habe die hintere Rückwand sowie beide Seitenwände entfernt und alle sichtbaren Fusselrückstände beseitigt. Die Kondensatschläuche habe ich abgezogen und durchgepustet, diese sind frei. Ich vermute das die Heizung permanent heizt und erst abzuschaltet wenn der Überhitzungsschutz anspringt.
Weißt Du wo ich evtl. einen Schaltplan von dem Trockner her bekomme?
Viele Grüße
helaaf
BID = 657661
DMfaF
Hast Du auch den Umluftmotor auseinander gehabt und die Flügelräder richtig gesäubert? Läuft der Motor denn?
Bernd
BID = 657663
helaaf
Wenn das der Motor ist, der das kleine schwarze Lüfterrad (unten rechts wenn man hinten vorm Trockner steht) antreibt, dann ja. Habe sowohl das Rad gesäubert und es dreht sich auch bei Betrieb.
LG
helaaf
BID = 659622
helaaf
..darf ich das nochmal hoch schubsen?
Denn sind mit unserem Problem immer noch nicht weiter gekommen......
Hilfe
BID = 659646
DMfaF
Moin und ein schönes neues Jahr!
Sicher darfst du schubsen! Ich komme da nicht weiter, weil ich keine Unterlagen dafür habe! Vielleicht hilft ein Kollege?
Bernd
BID = 660159
helaaf
Guten Morgen,
sorry, klaro allen ein frohes neues Jahr.....
Lieben Dank Bernd.....
also liebe Kollegen, wer kann helfen???
Weiß jemand wie ich an einen Schaltplan komme, damit man den Fehler vielleicht besser eingrenzen kann?
LG
helaaf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193662310   Heute : 16247    Gestern : 13123    Online : 530        25.10.2026    15:20
