AEG WaTro Öko_Lavamat Turbo 12700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E10
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko_Lavamat Turbo 12700 --- Fehler E10
BID = 657647
andi1978
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler E10
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat Turbo 12700
S - Nummer : 09000234
FD - Nummer : 914601000|00
ich versuche verzeweifelt dem Fehler E10 welcher sich nach mehreren Minuten (3-15min) Wasch/Trockenzeit einstellt auf die Schliche zu kommen. Der Eimertest war positiv. Ein Schutzventil am Wasserhahn (Beginn Zulaufleitung) habe ich nicht. Bitte helft mir doch wie ich weiter vorgehen kann.
Vielen Dank vom verzweifelten Andreas
BID = 657653
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
E10 = Wasser wird nicht abgepumpt!
Welche Gehäusefarbe hat Deine Elektronik? Gerät öffnen nach Stecker ziehen!
Bernd
BID = 657670
andi1978
Hallo Bernd,
Danke schonmal für Deine Antwort!
Ich hatte auch schon den Eindruck dass Sie irgendwe beim Abpumpen hängen bleibt (zumindest hat man das Gefühl dass Sie abpumpt, aber die Pumpe quasi trocken läuft).
Also wenn man den Deckel abgenommen hat dann sieht man rechts oben ein weisses Gehäuse. Auf dem Gehäuse sind mehrere Kennzahlen auf einem Aufkleber abgebildet - soll ich diese posten?
Schönen Weihnachtsabend,
Andreas
BID = 657672
DMfaF
Wollte nur Gehäusefarbe wissen.
Mal abpumpen lassen mit vollem Bottich? Kommt ein kräftiger Strahl aus dem Ablaufschlauch, die ganze Zeit?
Bernd
BID = 657682
andi1978
Hallo Bernd,
Gieskanne mit 10l Inhalt in die Waschtrommel gekippt und auf Pumpen gestellt. WaMa pumpt mit konstant starken Strahl bis Kanne voll innerhalb von 20s ab -> Fördermenge = 30l/min.
Sollen wir mal einDiagnoseprogramm laufen lassen oder den FSP auslesen? Dazu müsste ich aber wissen welche Tastenkomb. ich drücken soll.
Merry Chrismas,
Andreas
BID = 657683
DMfaF
Ich tippe mal auf die Laugenpumpe, auch wenn ich das Gerät nicht so genau kenne. Wenn schlauch am Sypon angeschlossen ist, kann ein Rückstau entstehen, der diesen Fehler veruscht.
Bernd
der sich auf andere Meinungen freut!
BID = 657684
andi1978
das mit dem Rückstau kann eigentlich nicht sein da ich den Schlauch momentan in einen Gulli baumeln lasse
Kennst Du die Kombination um mal den Fehlerspeicher auszulesen?
Danke,
Andreas
BID = 657687
andi1978
Danke,
Andreas
BID = 657727
DMfaF
Moin Andreas!
Leider nein!
BID = 658926
andi1978
Huhuuuuu....ist mein Problem so schwierig zu lösen dass mir niemand antworten kann....dann werde ich das Gerät wohl entsorgen müssen!?
Lasst die Korken knallen heute Abend,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338347   Heute : 7918    Gestern : 12669    Online : 399        18.11.2026    13:46
