Grundig TV Sydney 7272
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild / Ton
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 7272 --- kein Bild / Ton
Suche nach Grundig Sydney
BID = 657625
erba57
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild / Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 7272
Chassis : Beko?
hallo Kollegen,
mein grundig mit beko chassis macht keinen muckser.
suche tips und schaltplan?
erba57
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erba57 am 25 Dez 2009 14:37 ]
BID = 657688
Strömling
Chassis ist Grundig/Beko 22.1
Plan:
http://www.electronica-pt.com/index.....6399/
Tipps: nachlöten, Messen ,
BID = 657771
erba57
hallo Strömling,
danke für die schnelle nachricht und den link für den plan.
Hab nun den HOT entfernt danach den lampentest durchgeführt leider ohne erfolg.
Die led vorn blinkt nun oder ich hab sie seither nicht gesehen.
An der basis vom FET im netzteil , ist laut ozi ein pulsierende spannung von 1 V. Ich vermute das ein Kurzschluß sekundär vorliegt, D 607 von der 145 V spannung hab ich schon entfernt aber ohne erfolg.
Muss ich nun alle spannungen sekundär abhängen oder was vermutest du?
erba57
BID = 657972
Strömling
Du kannst doch die +145 Volt so leicht durch ziehen des Ablenksteckers X503 abtrennen.
Nach D607 kommt noch eine Schutzschaltung die sollte noch mit angeschlossen sein.
Und dann nochmal den Lampentest machen.
BID = 658014
erba57
hallo Strömling,
D607 erneuert,D611 und Sicherung FS 602 entfernt.
Lampe glimmt ganz leicht im takt, ist der Fehler dann doch primär?
BID = 658329
Strömling
War D607 denn kaputt?
Auch die 8 Volt welche über D611 gewonnen werden sind überwacht.
Da was zu trennen ist nicht so sinnvoll.
Kurzschlüsse sekundär messe ich parallel zu den jeweiligen Elkos mit dem Ohmmeter aus.
BID = 658421
erba57
hallo Strömling,
D607 war i.o, D611 hab ich glatt übersehen danke, abgehängt keine änderung.
Kurzschlüsse sekundär konnte ich ohmisch auch nicht festellen.
hab den NT FET 12N60 entfernt, am gate keine stabiler impuls, werde mal den FET und TDA TDA16846 bestellen.
orfix
BID = 658710
erba57
hallo Strömling,
C615 war defekt, TV läuft.
vielen dank nochmal für den schaltplan.
Hab nun das nächste Problem mit einen 72-2410, hier funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Wie komm ich an den vertecken Infrarotempfäger?
erba57
BID = 658769
Strömling
Also wieder Beko 22.1
Der IR-Empfänger sitzt auf der Tastenplatte,wie du die ab bekommst mußt du doch herausfinden,du sitzt doch davor.
BID = 659439
erba57
hallo,
tastenplatine hatte ich auch gedacht, sensor ist aber beim netzschalter, nach dem ich 30 schrauben entfernt hatte war der sensor von vorne zugänglich. wo gibts einen TSOP1838, vergleichstype ist zu gross.
erba57
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332943   Heute : 2503    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    5:30
