Ciatronic 0 BG2496 Elektro Grill
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Ciatronic BG2496 Elektro Grill --- Fi löst aus
Suche nach Ciatronic Grill
BID = 657366
Der Spammer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fi löst aus
Hersteller : Ciatronic BG2496
Gerätetyp : Elektro Grill
S - Nummer : gibts nirgends
FD - Nummer : auch nicht
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Mir ist gerade ein Problem von letzten Sommer eingefallen.
Und zwar Elektro Grill nach Anweisung aufgestellt und angeschalten so 10sec nach Rötglühen der Heizstäbe *KLACK* Fi Schaltet aus.
Verändern der Steckerpositon und Steckdose (andere Aussenleiter) hat nix gebracht.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 657369
Der Spammer hat am 23 Dez 2009 17:26 geschrieben :
Dann hat die Antwort ja wohl auch bis nächsten Sommer Zeit
BID = 657372
DMfaF
Vor allem, weil er sich ja beim Gaggenau Herd genau auskennt!
BID = 657374
Der Spammer
Versehentlich doppelt abgesandten Beitrag gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Dez 2009 18:07 ]
BID = 657375
Der Spammer
Hier aber nicht . . .
Der hat nämlich nur EINEN Schukostecker und ich glaub nicht das es am ISO Widerstand liegt der war nämlich neu verpackt (zwar 1 Jahr im Schrank).
BID = 657377
Ciatronic gibts nicht.
Die Marke heißt Clatronic!
Da ist (wenn der Stromkreis - oder andere hinter diesem FI - keinen anderweitigen unvollständigen N-PE-Schluß hat) vermutlich das Heizelement hinüber (Isolationsfehler).
Wenn noch Gewährleistung/Garantie - umtauschen!
Wenn abgelaufen -
BID = 657379
Der Spammer
Super dann pack ich den in die und ärgere mich weil der noch "frisch" verpackt war.
BID = 657381
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wenn der Grill ja wenig oder gar nicht gebraucht ist, kann es sein,
dass die Isolierung der Heizkörper Feuchtigkeit gezogen hat.
(Vielleicht auch bei Transport vom Kalten ins Warme.)
Wenn man den Heizkörper ausbauen kann, könnte man ihn in einem
Backofen trocknen.
Oder das Gerät mal an einem Stromkreis ohne FI-Schalter betreiben,
bis die Feuchtigkeit verdampft ist.
BID = 657387
Warum plötzlich so übereilt?
Liegt doch schon ein halbes Jahr herum, das Problem...
Also:
Wenn das Ding noch keine zwei Jahre alt ist, ab damit zum Händler. Ist der nicht mehr bekannt oder vorhanden, dann ab zum CLATRONIC-Service.
Wenn älter (weils vor dem Jahr im Schrank schon ein Jahr unter Deinem Bett gelegen hatte...), dann versuchen, mit äußerster Vorsicht (hinter Trenntrafo oder an einem genullten Stromkreis) das Heizelement "freizubrennen". Das geht meist, wenn es nur ein Standschaden war.
Ansonsten:
Isolationswiderstand messen.
Der Fehler könnte auch an anderer Stelle im Gerät sitzen, ist aber unwahrscheinlich.
Und vorab prüfen, ob andere Geräte mit Leistungsaufnahme um die 2kW an JENEM Sommerstromkreis nicht auch den FI werfen. Dann läge es nicht am Grill.
BID = 657501
Der Spammer
So andere Geräte über 2kW gehen (Wasserkocher).
Habe heute festgestellt wenn man den Stecker umdreht geht der Fi sofort raus auch wenn nicht einschalten andersherum erst beim Rotglühen.
BID = 657502
Heimlich am Glühwein genuckelt?
BID = 657510
Der Spammer
Habe heute festgestellt wenn man den Stecker umdreht geht der Fi sofort raus auch wenn der Grill nicht eingeschalten ist.
Andersherum schaltet der Fi erst beim Rotglühen ab.
BID = 657521
Dann ist es sehr wahrscheinlich so, wie wir vermuten: Isolationswiderstand des Heizelements zu gering.
Da es sich nicht um ein altes und verbrauchtes Geräte handelt, sondern um einen Standschaden (durch zu lange und nicht ausreichend trockene Lagerung ohne Gebrauch), ist eine Regenerierung erfolgversprechend.
Daher wie beschrieben versuchen!
BID = 657530
DMfaF
Spammer versteht einiges nicht richtig!
BID = 657532
Der Spammer
sam2 hat am 24 Dez 2009 14:28 geschrieben :
Könnte ich im Keller machen dort ist kein Fi,
ist aber ein C16 der nicht mal bei Trockner +WaMa an einer Steckdose auslöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333512   Heute : 3074    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    6:18
