Grundig CAS CF 7500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nylonzahnräder defekt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 657309
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Nylonzahnräder defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CF 7500
Chassis : diverse
Hallo Leute,
ein generelles Problem älterer Casettendecks (wohl nicht nur von Grundig): die Nylonzahnräder bekommen Zahnausfall; Ersatz ist nicht mehr zu bekommen. Grund für den Zahnausfall ist vermutlich Feuchtigkeitsaufnahme, siehe z.B. hier: http://www.sdplastics.com/nylon.html
Meine Frage an die Kunststoffspezialisten:
Könnte man bei noch intakten Nylonzahnrädern durch vorsorgliche "Beheizung" (Ofen, Heißluftgeblase, Mikrowelle?) die Wassermoleküle wieder 'rausschmeissen? Im obengenannten Link wird das behauptet! Die Temperatur, bei der noch keine thermoplastische Verformung auftritt, könnte ich in einer Versuchsreihe mit bereits defekten Zahnrädern ermitteln. Aber hat das Vorhaben überhaupt einen Sinn?
Viele Grüße, Simon
BID = 657326
perl Ehrenmitglied
BID = 657329
simon69 Gesprächig
Vielen Dank für den Link, perl, aus dem ich zitiere:
| | Es wird wegen seiner hohen Steifigkeit, [...] als technischer Kunststoff, besonders für Präzisionsteile, eingesetzt. |
Das fragliche Grundig-Zahnrad zeichnet sich hingegen durch sehr geringe Steifigkeit (ist geradezu "gummiartig") aus; dadurch sollen vermutlich Resonanzen gedämpft und Geräuschentwicklung vermieden werden.
Die (Eigen?)Farbe ist auch nicht "opak weiß" wie beim POM, sondern transluzent orange.
Nylon (d.h. Polyamid) ist nach meiner Google-Recherche tatsächlich ein Material, das zur Zahnradfertigung eingesetzt wird - vermutlich aus den obengenannten Gründen. Tut mir leid, ich bin nicht vom Fach, daher nochmal meine laienhafte Frage:
Kann man absorbiertes Wasser aus Nylon/Polyamid-Zahnrädern wieder "ausbacken", um diesen Zahnrädern das Ewige Leben zu ermöglichen? Wenn ja, wie?
Viele Grüße, Simon
BID = 657574
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
Foto?
BID = 657589
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Im Anhang sieht man das Idler-Zahnrad. Das wird auch bei mir von Karies geplagt.
EDIT: Noch zwei Bilder hinzugefügt.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 25 Dez 2009 2:13 ]
BID = 657597
simon69 Gesprächig
Danke, Jens, genauso sieht's bei mir auch aus.
| | Hast Du schon einmal versucht, alle restlichen äußeren Zähne zu entfernen und das Rad mit einem Gummireifen (Fahrradschlauch o.ä.) zu versehen, also auf Reibradantrieb umzustellen? Das wird sonst mein nächster Versuch. |
Bleibt die Frage, ob man noch intakte Nylon-Zahnräder vorsorglich ausbacken sollte.
Frohe Weihnachten! Simon
BID = 1085156
Gartenhobby Gerade angekommen
vielen herzlichen Dank für die guten Tipps zur Reparatur des Cassettendecks. Das Zahnrad im Laufwerk konnte ich austauschen.
Ich habe leider ein Problem beim Zusammenbau: Unter dem Laufwerk sitzt eine ziemlich große Feder (über 7 cm lang, siehe Foto), ich weiß aber nicht mehr, wo genau.
Hat irgendjemand ein Foto vom Laufwerk von unten oder einen Tipp für den Einbau/Zusammenbau der Feder?
Wäre schön, wenn mir - und allen Anderen, die dieses Problem vielleicht auch haben - jemand helfen könnte.
Mit Dank und besten Grüßen,
Gartenhobby
BID = 1085194
Bitte eröffne für dein Problem einen eigenen Thread statt 12 Jahre alte Leichen auszubuddeln und das gleich mehrfach!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194139149 Heute : 49314 Gestern : 70074 Online : 359 3.11.2026 18:12 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.258112192154
