JVC DVD_REC DR-MH 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC JVC DR-MH 20 --- Netzteil Suche nach JVC Netzteil |
BID = 657108
Hypochonder Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neversdorf
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil
Hersteller : JVC
Gerätetyp : DR-MH 20
da ich selber nicht weiter weiß, wende ich mich mal an die Experten.
Habe hier bei mir einen JVC DR-MH20 HDD-DVD-Recorder stehen. Wenn ich das Ding anschließe und einschalte, passiert aber nix.
Eine Messung hat ergeben, dass die Drossel/Spule defekt ist, und an deren Ausgang kein Strom ankommt.
Die komplette Netzteil-Platine wollte ich eigentlich nicht tauschen, da diese doch sehr teuer ist ( klick mich)
Nun habe ich aber gesehen, dass bei mir speziell die LFZ24V03 verbaut ist. Das einzige Datenblatt, welches ich gefunden habe, hilft mir leider auch nicht weiter (siehe Anhang oder hier).
Die Eingangsspannung werden ja sicherlich 240V (bzw. lauf Platine 250V) sein. Aber ich habe keine Ahnung, welche Ausgangsleistung das Teil hat.
Auch finde ich nirgends eine Möglichkeit, mir diese einzelne Spule zu beschaffen. Wäre daher über Links dankbar.
Auch wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wieviel Ausgangsleistung das Teil nun hat, um eventuell eine alternative Versorgungsquelle einbauen zu können.
Hypochonder
BID = 657138
perl Ehrenmitglied
| | Messung hat ergeben, dass die Drossel/Spule defekt ist, |
Das liegt in aller Regel daran, dass sich dahinter ein Kurzschluss befindet durch den die Anschlussdrähte der Wicklungen abgebrannt sind.
Diesen Kurzschluss solltest du zuerst einmal aufspüren und beseitigen. Oft ist das der Schalttransistor, der aufgrund eines weiteren Fehlers gestorben ist.
Der Wert der Doppeldrossel selbst ist unkritisch, sie dient nur der Verhinderung von Störstrahlung durch das Schaltnetzteil.
Geeigneten Ersatz findest du (im Sperrmüll) in den Schaltnetzteilen von PCs, Druckern, Videorecordern etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Dez 2009 14:56 ]
BID = 657162
Hab direkt am Ausgang der Spule gemessen und keine Spannung feststellen können
perl hat am 22 Dez 2009 14:55 geschrieben :
Das soll heißen, dass es schei...egal ist, welche Drossel ich dafür reinsetze? Aber ich muss doch auf irgendwelche Werte achten, oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hypochonder am 22 Dez 2009 16:27 ]
BID = 657216
perl Ehrenmitglied
| | soll heißen, dass es schei...egal ist, welche Drossel ich dafür reinsetze? |
Ja, provisorisch kannst du sogar zwei Drahtbrücken verwenden.
Solange du aber den oder die ursprünglichen Fehler nicht fachgerecht festgestellt und repariert hast, wir es kein Erfolgserlebnis geben; eher vergrößerst du den Schaden noch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218959 Heute : 9727 Gestern : 12817 Online : 160 7.11.2026 17:15 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.488312959671
