Toshiba KOP 2310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Kopien Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Toshiba Toshiba 2310 --- Schwarze Kopien Suche nach Toshiba Toshiba |
BID = 656723
Christian.buehring Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Gelsenkirchen
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schwarze Kopien
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba 2310
Chassis : -
mein Kopierer hat folgendes Problem:
Das Gerät wurde mir von einem Freund überlassen und per Spedition zugeschickt. Das Gerät soll bis zu letzt einwandfrei funktioniert haben. Nach dem das Gerät auf Raumtemperatur aufgewärmt war setzte ich ihn in Funktion. Leider gibt diese mir nur Schwarze Seiten aus auf den nur ansatzweise zu erahnen ist was kopiert wurde. Bei näherer Untersuchung stellte ich fest, dass die Trommel immer mit Toner bedeckt ist und Unmengen Resttoner in de Abfallbox fallen.
Hat jemand von euch eine Idee was hier das Problem sein könnte?
LG
Christian
BID = 656821
Honnous Stammposter
Gerät erst mal weiter akklimatisieren lassen. Beschlagene Spiegel (auch die tief im Gerät versteckte) tun so was.
Hoffentlich hat der Spedition die Maschine nicht auf dem Kopf gestellt weil dann gibts eine ganz andere Problematik
Ausserdem kann es sein, daß durch vorangehende Feuchtigkeit im Gerät oder sonstige dem Transport geschuldete Ursachen, der Abstreifer massiv defekt ist und dieser die Bildtrommel nicht mehr reinigen kann.
Die "Unmenge an Resttoner" läßt sich nicht 123 erklären, könnte aber von einer total versaute Ladungslöschlampe stammen. Hier währe dann wieder die Spedition bzw. der Art und Weise wie transportiert worden ist näher zu betrachten.
Honnous
BID = 657089
danke für die Antwort.
Das Gerät hat sich klimatisiert alle Spiegel und Optiken sind sauber ich habe das komplette Innenleben gereinigt und von Toner befreit. Jedoch hat sich leider nichts an dem Zustand geändert.
LG
Chris
BID = 657196
Honnous Stammposter
Überprüfe mal ob alle Spiegel noch richtig in ihrer Halterung sitzen. Leicht gekippte Spiegel können ein ähnliches Fehlerbild geben.
Transporterschütterungen bzw. gut gemeinte aber falsch durchgeführte Reinigungsversuche können Spiegel leicht aus der Grundstellung kippen.
Honnous
BID = 657284
Danke werde ich mal nachschauen.
Nur sollte nicht trozdem die Trommel nach dem Kopiervorgang nicht frei von Toner sein? Oder habe ich da was falsch verstanden.
LG
Chris
BID = 657301
Honnous Stammposter
| | Nur sollte nicht trozdem die Trommel nach dem Kopiervorgang nicht frei von Toner sein? |
Bildtrommel sollte in der Tat normalerweise nach der Kopiervorgang frei von Toner sein. Dein Erwähnung aber, dass es ein "Restbild" auf der Bildtrommel gibt sowie das massiv Resttoner anfällt passt aber nicht ganz zu einer nicht funktionierenden Abstreifer. Außerdem machen sich defekte Abstreifer nur sehr selten bemerkbar durch versagen über der gesamte Bildtrommelbreite, vor allem dann, wenn es heisst das die Maschine kurz vorher einwandfrei kopiert hat.
Versuch mal den Bildtrommel samt Halterung auszubauen (Vorsicht, beschädigungsgefahr) und überprüfe mal ob bei manuelles drehen an der Bildtrommel (Drehrichtung beachten) der Tonerschicht abgestreift wird.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480714 Heute : 14112 Gestern : 22017 Online : 908 23.11.2026 19:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.101741790771
