ntc 10kohm
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ntc 10kohm
BID = 656676
roennie
Hallo Leute,
ich bin jetzt schon seit 2 Stunden auf erfolgloser Suche nach einer Kennlinie für einen Ntc10kohm. Welche am besten Ausdruckbar ist. Mit Kennlinie meine ich nicht eine Tabelle wo die Widerstandswerte bei 0°, 10° und 20° stehen, sonder ein richtiges Diagramm mit x-y Achse wo ich auch die Widerstandwerte halbwegs genau bei z.B. 12°, 15° und 22° auslesen kann.
Danke schonmal im vorraus.
mfg roennie
BID = 656682
pepperoni7
Ohne Kenntnis des B-Wertes wirst Du Dich da auch schwer tun!
Anlaufstellen: Epcos, Vishay, Panasonic
BID = 656684
roennie
25°
BID = 656685
googel dein Freund und Helfer schau da
Gruß Bernd
die dürfte aber nur für genau diesen Fühler gelten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2009 14:16 ]
BID = 656688
roennie hat am 20 Dez 2009 14:15 geschrieben :
25°
Das ist nicht der B-Wert, sondern die Bezugstemperatur für den B-Wert.
Suchst Du irgendeine Kennlinie für irgendeinen NTC, suchst Du die Kennlinie für einen bestimmten NTC oder was jetzt? In den Datenblättern diverser NTCs stehen die Formeln und die Parameter. Damit kannst Du beliebig (pseudo-) genaue Kennlinien selbst machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    9:42
