Zanussi SpüMa ID 6245
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spühlt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  13:19:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6245 --- spühlt nicht
Suche nach Zanussi 6245
BID = 656424
sven77
Defekt : spühlt nicht
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6245
Hallo von mir... Zuerst mal folgende Info. Auf der ganzen MAschine ist kein einziges Typenschild vorhanden. Habe im Teamhackforum die Anleitung zum säubern der Maschine benutzt da sie eigentlich kein Wasser mehr angesaugt hatte. Jetzt hab ich ein ganz anderes Problem
Bei A läuft die Maschine ganz normal an. Pumpt ab und saugt Wasser. Wenn das geschehen ist läuft zwar der Schalter weiter aber nicht passiert. Erst bei B gehts wieder von vorne los. Saugt und Pumpt dann nicht mehr. Es läuft der Motor nicht an der das Wasser eigentlich transportieren sollte.
Es steht also Wasser drin bis Oberkante des Sumpfes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612196   Heute : 9708    Gestern : 16750    Online : 263        29.11.2026    13:19
