Sonnennachführung
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonnennachführung
BID = 656268
DominicD
Ich bin Schüler einer Fachschule für Elektronik.
Unser Abschlussprojekt besteht aus einer Sonnennachführung.
Zur Information:
Unser Betreungslehrer ist Imker und er möchte für seine Bienenwaben,
eine Vorrichtung, in der er diese hineinstellen kann.
Das Projekt sollte wie eine übliche Sonnennachführung verhalten, nur
dass nicht die Kollektoren auf die Sonne ausgerichtet wird, sondern
Das "Gestell" auf der die Bienenwabe befestigt ist. Das Ganze Gestell sollte sich nach Rechts und Links drehen (mit Hilfe eines Antennenrotors).
Als Sensoren entweder Fotowiderstände, oder Fotodioden.
Meine Aufgabe ist es bei diesem Projekt bis etwa Februar, einen Schaltplan, sowie ein Layout, und einen Versuchsaufbau der Sensorik zu erstellen.
Mein Problem:
Wir haben in unseren 4Jahren der Schule, nicht intensiv (fast garnichts)
mit Sensorik im Allgemeinen zu tun gehabt. Daher habe ich im Moment keine Idee wie ich zunächst den Schaltplan zu realisieren habe, welche Sensoren ich verwenden soll, oder wie ich die Verarbeitung der Sensorwerte bewerkstelligen soll.
Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen.
Im Vorraus danke für Meldungen.
Lg
DominicD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DominicD am 18 Dez 2009 19:36 ]
BID = 656281
Murray
Bist du mal auf die Idee gekommen erst mal hier im Forum nach sowas zu suchen?
BID = 656284
DominicD
Ja, aber über meinen Zweck hatte ich dadurch nicht viel Erfolg.
BID = 656285
Her Masters Voice
tja, dann wird das wohl nix
BID = 656289
DominicD
Das ist sehr schade... Ich würde mich trotzdem über weitere Meldungen freuen.
BID = 656295
GeorgS
Hallo Dominic,
es handelt sich wohl um einem Wachsschmelzer?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 656297
DominicD
Ja genau, ein sonnennachgeführter Wachsschmelzer
lg Dominic
BID = 656299
Das wurde erst kürzlich durchgekaut.
Such mal nach den Beiträgen von Gableguy2000
BID = 656314
Zur Sensorik: Wenn die Nachführung nur in einer Ebene erfolgen soll, reichen zwei Sensoren( Fotodioden, Fototransistoren),zwischen denen ein Abschirmblech dafür sorgt, daß, wenn die Sonne wandert, ein Sensor vom Blech abgeschattet wird. Operationsverstärker detektieren den Spannungsabfall und steuern ein Servo (oder den Antennenrotor), bis beide Sensoren wieder die gleiche Helligkeit bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Dez 2009 22:06 ]
BID = 656316
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Peter, das kann auch nach hinten losgehen!
Denkbar ist, daß beide Sensoren identisches Signal liefern im Helligkeitsminimum. Ich würde drei Sensoren nehmen. Der in der Mitte muß immer Maximum liefern, deutlich mehr als die Hilfssensoren. Diese würde ich vermutlich im Winkel 45° zum Hauptsensor anordnen. Ist deren Spannung identisch und die vom mittleren Sensor ist höher, stimmt die Richtung. Ähnlich arbeiten auch Sensoren von CD-Spielern mit der Nachführung.
DL2JAS
BID = 656506
DominicD
Danke für die Rückmeldungen.
Hätte jemand von euch einen Schaltplan?
Lg
BID = 656523
dl2jas
Bei Schulaufgaben liefern wir normalerweise keine fertigen Schaltpläne.
Der Kandidat soll schon selbst Initiative zeigen und dabei lernen. Ich gebe mal das Stichwort Komparator:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
Damit kannst Du vergleichen, welche Spannung höher ist.
DL2JAS
BID = 656564
ThomasB
Hallo DominicD
Im Buch 302 Schaltungen von Elektor auf Seite 300 Schaltung 253 gibt es den Sonnenfolger.
Besorg dir das Buch mit Glück in einer öffentlichen Bücherei.
Man kann es aber auch gebraucht kaufen.
Gruß Thomas
BID = 656740
DominicD
Ist es viel komplizierter Die Sensorik mit einem uC zu realisieren?
Mein Betreuungslehrer meinte es gäbe viel mehr Möglichkeiten wenn man es mit einem uC lösen würde.!?
Lg
BID = 656743
DominicD hat am 20 Dez 2009 18:52 geschrieben :
Kommt drauf an,wie gut und in welcher Sprache du programmieren kannst...
Ist das sowas wie ein Bewährungshelfer???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472942   Heute : 6333    Gestern : 22017    Online : 619        23.11.2026    8:55
