Chip Messen/Prüfen
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chip Messen/Prüfen
Suche nach: chip (3973)
BID = 655971
Bobbi
Ich wollte mal wissen ob man ein Chip prüfen kann ob er noch funktionert?
Das Bauteil nennt sich MC1488 und MC1489.
Habe das auf mein Mainboard drauf und wollte wissen ob die Kaputt sind.
Kann ich die selber irgendwie messen/prüfen zb. mit einem Messgerät?
Welche möglichkeiten gibt es da
Hoffe mir kann jemand diese frage beantworten
Danke an alle
BID = 655998
DonComi
Hallo Bobbi,
Gegenfrage: wieso sollten die defekt sein?
Hinzukommt, dass Chip nicht gleich Chip ist!
Also nochmals, warum sollten die defekt sein und wie äußert sich das?
Edit: es handelt sich um RS232-Treiber von Motorola, suche Datenblatt z.B. hier: http://www.datasheetarchive.com/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Dez 2009 17:33 ]
BID = 656045
Bobbi
Habe probleme mit senden und empfangen. Ich kenne mich damit absolut nicht aus. Vielleicht hatte der mal ne Überspannung oder so, darum wollte ich wissen ob man das messen kann zb. mit einen Voltmeter oder so ob der Wiederstand unendlich ist. Ein Freund meinte das kann man nur am Laufenden Gerät prüfen, also unter Strom und mit einen oszilloskop
BID = 656092
DonComi
Also geht die RS232 nicht mehr?
Bist du dir denn sicher, alle Parameter der COMn-Schnittstelle richtig eingestellt zu haben?
Welches Endgerät hängt dort dran?
Hast du an der Schnittstelle irgendwas angestellt, zum Beispiel gebastelt?
Wenn ja, was?
Du kannst recht einfach prüfen, ob sie sendet und empfängt. Dazu benötigt man ein Nullmodem- oder normales serielles Kabel (spielt hier ausnahmsweise keine Rolle, da die Datenleitungen eh gebrückt werden) und eine kleine Drahtbrücke von RxD zu TxD, siehe dazu, wenn du dir sicher bist, Steckerbelegungen im Internet an, sind Pins 2 und 3.
Dabei muss im Terminalprogramm eingestellt werden, dass kein Hardwarehandshake benutzt wird.
Wenn du sie verbunden hast, sollten die Daten im Terminal erscheinen, die du über Tastatur eingibtst. Dazu den Echo-Modus abschalten, sonst hast du alles doppelt .
Unter Windows nehme man am besten Hyperterminal oder RealTerm.
Unter Linux schalte man zuerst mit stty -F /dev/ttyS? das Hardwahrehandshake aus, öffne zwei Shells und gebe in eines cat /dev/ttyS? ein, über das andere schiebst du deine Daten raus, z.B. echo "Test" > /dev/ttyS?.
Im anderen Terminal erscheinen dann die Daten (, oder auch nicht, wenn deine RS232 wirklich defekt ist, was ich nicht abschätzen kann (keine Informationen deinerseits)).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Dez 2009 23:10 ]
BID = 656106
Bobbi hat am 17 Dez 2009 20:29 geschrieben :
Womit er vermutlich nicht so ganz Unrecht hat,wenn es um den IC als solchen geht...
BID = 656109
DonComi
ich kenne mich damit absolut nicht aus. Vielleicht hatte der mal ne Überspannung oder so
Das ist für mich keine Fehlerbeschreibung.
Bis jetzt ist ein Konfigurationsfehler immer noch im Rahmen des Möglichen.
Und wenn die Schnittstelle nichts sendet oder nicht empfangen kann, dann weiß ich auch so, dass irgendwo ein Problem ist, da brauche ich kein Oszilloskop für.
Das brauche ich erst, wenn ich softwaremäßig alle kontrolliert habe und mir 100% sicher sein kann, dass der Fehler im/am Chip und nicht auf dem Schreibtischstuhl und vor dem Bildschirm sitzt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Dez 2009 23:45 ]
BID = 656110
DonComi hat am 17 Dez 2009 23:43 geschrieben :
oder so.
ICh hatte wieder mal vergessen,das sich 90% aller Computerprobleme zwischen Stuhl und Monitor befinden...
BID = 656113
DonComi
@Kleinspannung
Das Problem ist ja erstmal, an ein Oszi heranzukommen. Das weitere Problem wäre die Bedienung. Und wenn die klappt, dann kann er beim Messversuch immer noch mehr Schaden anrichten, als vielleicht vorhanden ist (wer kennt das nicht, dass man mit dem TK mal abrutscht und zwischen die Pinnen eines ICs' gerät...
Also, vor dem wilden Messen erstmal ruhig checken, ob nicht irgendein Wicht im BIOS die Schnittstelle abgeschaltet oder in der Windowskonfiguration verfummelt hat .
BID = 656124
Bobbi
Also die Einstellungen stimmen 100% da bin ich mir sicher da ich das mit zwei verschiendene Rechner probiert habe und die einstellung 1:1 waren.
Ich kann nur empfangen aber nichts senden. Mit dem anderen Rechner klappt das, daher weiß ich das es nicht am Kabel oder den einstellung liegen kann.
In eine Troubleshootingliste steht das es entweder an den MC1488 liegt oder an dem MC1489
Aber woher weiß ich welcher von den beiden
Hmm also braucht man doch ein Oszi?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bobbi am 18 Dez 2009  0:23 ]
BID = 656147
Bobbi hat am 18 Dez 2009 00:17 geschrieben :
Nein, für die RS232 gibt es ganz praktische Hilfsmittel mit Leuchtdioden, die einen solchen Fehler schnell sichtbar machen.
Hmm, ich finde gerade keine günstige Bezugsquelle. Früher gab es die Teile für ca. DM20,-
edit:
Da z.B.:
http://www.mercateo.com/p/257-67150......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Dez 2009  8:54 ]
BID = 656151
asdf
Zur Homepage von asdf
moin.
kostet dreifuffzich bei : Angelika
BID = 656155
Aaah - gut!
Dazu gegebenenfalls noch zwei Adapter, falls die Schnittstelle mit 9-poligen Steckverbindungen ist.
BID = 656158
Murray
Das ist doch bestimmt ein ältere PC.
Da könnte man die auf dem Board z.B. auch abschalten und eine Schnittstellenkarte reinstecken.
BID = 656159
Bobbi
Danke, das ding is ja ganz praktisch.
Damit weiß ich dann zwar das was unterbrochen ist aber welchen von den beiden chip das dann ist weiß ich immer noch nicht
BID = 656165
DonComi
Nochmal: warum sollte der defekt sein?
Gibt es konkrete Ereignisse, die das vermuten lassen?
Du kannst auch nen anderen Rechner mit nem Nullmodemkabel anschließen, auf beiden Seite gleiche Übertragungsparameter einstellen und dann schauen, wo das Problem liegt.
Wenn wirklich klar ist, dass es der Chip ist, dann muss der halt ausgelötet werden.
Du kannst ja mal von der RS232-Buchse (DSUB9) versuchen, die Leiterbahnen bis zum Treiber zurückzuverfolgen.
Oder eben, wenn denn "richtige" RS232 sein muss, eine Erweiterungskarte einsetzen, bevor die dein Board kaputtreparierst .
Alternativ gibt es seit Jahren USB-Adapter. Das kann, muss aber nicht funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473070   Heute : 6461    Gestern : 22017    Online : 854        23.11.2026    9:08
