Progress 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke und Saugstärke
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Progress Staubsauger --- Lautstärke und Saugstärke
Suche nach Progress Staubsauger
BID = 655925
barney13
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lautstärke und Saugstärke
Hersteller : Progress
Gerätetyp : Staubsauger
Ich hab mal eine Frage an die Fachleute.
Ich habe einen Progress PC 7261 Bodenstaubsauger.
Es ist ein Staubsauger ohne Beutel.
Dieser Staubsauger ist nun mal irre laut und die Saugleistung lässt zu wünschen übrig.
Nach einer genaueren Untersuchung des Gerätes habe ich folgendes festgestellt:
Die Ursache für beide Fehler ist ein Bypass Ventil im Motorgehäuse.
Dieses Ventil öffnet bei einem bestimmten Unterdruck und reduziert somit die Saugleistung.
Aber schlimmer noch sind die starken Sauggeräusche diese Ventils.
Nun meine Frage.
Wozu ist diese Ventil ?
Bei einer probeweise Stilllegung war die Saugleistung super und die Geräusche weg.
Weiß jemand etwas hierüber?
Rainer
BID = 655930
Kenne dieses Modell nicht.
Aber üblicherweise dienen solche Ventile dazu, einen Mindestluftstrom auch im Verstopfungsfalle (Düse, Rohr, Filter etc.) sicherzustellen. Jener ist erforderlich, um die Kühlung des Motors zu bewerkstelligen.
Ansonsten drohen schwere Motorschäden bis hin zum Gerätebrand...
Durch eine andere (aufwendigere) Konstruktion könnte man das umgehen. Sowas (Fremdkühlung) wird aber MW nur bei Profi-Saugern gemacht.
Vielleicht kann man das durch anderweitige Schutzmaßnahmen ersetzen (z.B. Unterdruckabschaltung oder feinfühlige Temperaturüberwachung.
Das wären dann aber in jedem Falle schwerwiegende Eingriffe in die Gerätekonstruktion, bei der sich die Haftungsfrage stellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497712   Heute : 14276    Gestern : 16862    Online : 1001        24.11.2026    16:44
