Zusätzlicher Gong an vorhandene Klingel
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 663282
Pipimaxi
Hallöschen liebe Forumgemeinde,
ich bins mal wieder mit einem kleinen "Problemchen" :
Meine Oma besitzt z.Z. eine herkömliche Klingel, solche eine, die mit einem Hämmerchen auf eine Glocke schlägt, die mit 8V~ betrieben wird.
An dieses System soll nun ein weiterer Gong angeschlossen werden, der dann eine Melodie abspielt, ist also ein digitales Gerät.
Der Aufdruck der Verpackung sagt mir, dass diese sowohl mit der Batterie über einen Taster ausgelöst werden kann als auch mit einer externen 8V~ Quelle.
Muss/Kann ich den Gong nun einfach parallel zum vorhandenen System anschließen? So dass die Wechselspannung einmal an der "alten" Klingel ihre Arbeit verrichtet als auch parallel an den Gong schickt.
In Reihe kann ich mir das nicht so recht vorstellen, ich vermute mal, dass dazu der Innenwiderstand am digitalen Gong zu hoch ist, als das die mechanische Klingel da irgendwas abbekommen könnte.
Hoffe alles wesentliche genannt zu haben und keine weiteren Details fehlen.
Über Hilfe freut sich euer Markus aka Pipimaxi
Edit: Der momentan vorhandene Trafo liefert 1A bei 8V~
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pipimaxi am 15 Jan 2010 23:34 ]
BID = 663286
Hallo Marks,
in der Physikstunde mit der Parallelschaltung hast Du wohl etwas geschlafen...
Trotzdem:
Zwar ist die Ansteuerung einfach, aber der Anschluß kann trotzsem unterschiedlich sein, je nach Bauart des elektronischen Gongs.
Bitte daher nähere Informationen zu diesem!
Ist der Klingeltrafo in der Nähe oder anderswo montiert?
BID = 663289
Rial
Danke für das Verschieben !
Ich gehe mal davon aus,daß die neue Klingel ständig die 8V AC brauch und einen "Impuls" über denn Klingeltaster ?!
BID = 663290
Pipimaxi
Sorry für das falsche Unterforum!
Also habe mal recherchiert, es ist die Grothe CROMA 50
Der elektronische Gong läuft ständig mit 4 Batterien, über den 8V~ bekommt er nur einen Impuls zum auslösen.
BID = 663296
Stimmt.
Dann ist es einfach:
Der Gong wird mit seinen Klemmen "AC~" und der des gewünschten Ruftons einfach dem vorhandenen Läutwerk parallelgeschaltet (Polung egal).
BID = 663297
Pipimaxi
Gut, dann lag ich ja gar nicht so falsch
Dann liegts wohl an den verrosteten Klemmen des mechanischen Gongs, dass die Neue mal funktioniert und mal nicht.
Vielen Dank, ich werde mich morgen genauer drum kümmern!
Finde gerade die Option nicht, aber Thema kann geschlossen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pipimaxi am 15 Jan 2010 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    0:45
