Zu hoher Pegel bei BK-Anlage
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735586
Sonnyc85
Zur Homepage von Sonnyc85
Hallo Leute, meine Frage ist ob ein zu hoher Pegel an der Antennenanschlussdose auf Dauer das Fernsehgerät bzw den Tuner des Geräts beschädigen könnte?
Meines erachtens, führt ein zu hoher Pegel doch eher zur Störung der Bild bzw. Signalqualität?
Vorab vielen Dank.
BID = 735591
Kommt darauf an, um vieviel zu hoch der Pegel ist...
Im Ernst:
Im Rahmen des Üblichen hast Du recht.
Aber natürlich hält so ein Eingang nicht jede Spannung aus.
BID = 736175
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wieviel dBµV sind es denn an der Dose?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495819   Heute : 12382    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    15:05
