zer 622-0 an ht 611-01
Serverzeit: 24 11 2026  21:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 371406
mechiil
ich habe ein siedle ht 611-01 mit summer und schriller. Jetzt wollte ich die beiden gegen alpha und dauerton austauschen. Ich hatte die möglichkeit günstig an ein zer 622-0 ranzukommen. Nun stehe ich vor dem problem es einzubauen. Auf dem siedle-server habe ich keine unterlagen gefunden, da ich da auch nicht recht durchsteige mit den benennungen.
Die klemmen am zer sind
c 7 ws 9 11 und darunter noch R gn (siehe bild)
Vorbekabelt sind c 7 9 und 11
Bisher war c und lw des schrillers an den klemmen c und lw des ht. Die habe ich mal weggemacht und testhalber c und 7 des zer an diese angeschlossen, was auch zu einem läuten geführt hat. Weiter wollte ich dann vorerst aber mal nicht experimentieren, bevor ich nicht euren rat gehört habe, wie ich das korrekt anschließe (wenn möglich mit etagenruftonunterscheidung)
Vielen dank und sonnige grüße
Michael
BID = 372487
mechiil
Auweia... ich habe gerade bemerkt, dass ich fast dieselbe frage schonmal hier gestellt habe
Laut den beiträgen dort ist das zer 622-0 ein spezialanfertigung, die nicht ins ht 611-01 eingebaut werden kann.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....fs622
Dann war das wohl ein fehlkauf. Komisch, zumal das beim großen e zusammen verkauft wurde (ht 611-01 zusammen mit zer 622-0).
Falls ihr noch andere infos habt, wäre ich euch sehr dankbar.
Schöne grüße
Michael
BID = 373632
mechiil
so... es ist doch möglich das zer 622 an das ht 611 anzuschließen.
Dank eines hilfsbereiten kontaktes habe ich die einbauanleitung, die mit dem zer 622 ausgeliefert wird, erhalten. Die wollte ich euch hier natürlich auch nicht vorenthalten
Interessant hierzu ist auch das siedle-pdf AS2-66-1.
Jetzt hoffe ich nur noch, dass auch alles klappt
Schöne grüße
Michael
BID = 490496
andyle
Hallo mechiil,
Ich möchte auch das Zer 622-0 in das HT 611 einbauen mit Hilfe der Anleitung, die Sie hochgeladen haben, traue mich aber nicht so recht daran (Stromschlag , defekt etc.), da ich kein Elektriker bin.
Haben Sie es mit dieser Anleitung hinbekommen? Muss man eine Reihenfolge beachten oder kann man nichts falsch machen?
Danke für eine Antwort.
andyle
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jan 2008 20:34 ]
BID = 490640
mechiil
bei mir klappt das soweit. Ich war aber etwas enttäuscht, da der klingelton auch nicht viel besser klingt.
Ich hab das einfach so zusammengesteckt. Wüsste nicht dass man da was falsch machen kann. Wenn man halt falsch verkabelt geht was nicht. Allerdings bin ich auch nur heimwerker
Schöne grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mechiil am 12 Jan 2008 20:00 ]
BID = 490657
Gefährlich ist es nicht. Schlimmstenfalls geht was kaputt.
Vernünftigen Klang bekommt man generell nur bei Anschluß externer Ruforgane (Gong, Läutewerke etc.).
BID = 490898
andyle
Hallo und danke für die Antworten.
Ich habs jetzt eingebaut und es geht auch!
Stimmt, der Ton ist mies. Leider ist die leiseste Lautstärke noch zu laut für meinen Geschmack (schlafendes Kleinkind daheim). Ganz abstellen können wär nicht schlecht. Oder auch irgendwie von außen regeln ohne das Gehäuse beschädigen (Mietwohnung).
Falls euch was einfällt, danke.
andyle
BID = 490903
(Draht)Poti als Vorwiderstand einschleifen, mit unter dem Gehäuse herausgeführten Einzeladern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502203   Heute : 18771    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    21:06
