ZD 061-10 Beschaltung (mehrere ZD-Module) Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ZD 061-10 Beschaltung (mehrere ZD-Module) |
BID = 785323
hoschbert Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Leipzig
ich habe da gerade einen Gehirnaussetzer, glaube ich O_o
Folgendes Szenario: Siedle 061-0 mit 18 Klingeln und dazu passend 2 ZD 061-10-Module. Klar, die einzelnen Klingeln auf der Klingelplatte und die vor den einzelnen Haustüren im Flur kommen an die 7.x-Klemmen, aber die 11 und die "+", werden die parallel angeschaltet zur Gegenspreche? In den ganzen Plänen, die ich gefunden habe ist immer nur ein Modul eingezeichnet und sicher ist sicher.
Von der Logik her würde ich die nun beide zusammenklemmen, also 11 in ZD-Modul-1 und dann in ZD-Modul-2 und daraufhin in die 11er Klemme der Gegenspreche. Selbiges Spiel dann mit der "+"-Klemme. Stimmt das soweit?
Gruss und danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoschbert am 7 Sep 2011 22:10 ]
BID = 785354
Antwort gebe ich nun selbst:
Ja, mehrere ZD-Module hängen parallel zur Gegenspreche.
Aber hat mal jemand einen Schaltplan für solche ZD-Module? Also einen richtigen, mit eingezeichneten Dioden etc... Ich hätte gerne mal die genaue Funktionsweise verstanden und da würde mir ein Schaltbild schon sehr helfen.
Ist ja nett, wenn das alles nun funktioniert, aber wie es funktioniert empfinde ich durchaus auch als wichtig..
BID = 785382
sam2 Urgestein
Das hast Du richtig herausgefunden.
Die Innenbeschaltung kannst Du selbst nachsehen:
Die Leiterplatte des ZD läßt sich mit einem Handgriff aus dem Gehäuse nehmen und beäugen (an der Seite mit einer Nase leicht aufbiegen)!
Je Klingeltaster sind 3 BE vorhanden. Eine Diode und ein Widerstand liegen in Reihe zwischen 7.x und Plus, ein schwarzes SMD-Etwas (Kondensator?) zwischen /.x und Klemme 11.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314809 Heute : 9588 Gestern : 12485 Online : 283 16.11.2026 17:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0586409568787
