Wie funktionieren die Klemmen dieses Splitters
Serverzeit: 30 10 2026  02:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628104
Sebra
ich überlege gerade (verzweifelt), wie die Klemmen des folgenden Splitters funktionieren. Man sollte ja an den internen Anschlüssen (unter der Abdeckung) an a2 und b2 eine Telefondose anschließen können, und zwar per Direktanschluss.
Kennt jemand diesen Splitter und weiß, wie ich die orangen Klemmen dazu bringe, dass sie den Draht festhalten ???
Falls nicht, muss ich schauen, einigermaßen scharfe Bilder der Klemmen zu machen, aber das Bild hab ich jetzt im Internet gefunden und es handelt sich exakt um diesen.
Vielen Dank
sebra
BID = 628109
Das hängt von der Art der verbauten Klemmen ab (da gibt es viele Varianten).
Daher bitte Abdeckung öffnen und Foto der bei Dir vorhandenen Klemmen machen!
BID = 628121
Sebra
Ok, danke.
Ich dachte, vlt. hat jemand zufällig den selben Splitter zu Hause und weiß, welche Klemmen drinn sind.
Aber hier mal die Fotos, ich hoffe, sie sind scharf genug.
sebra
sorry, Fotos zu groß....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 19 Aug 2009 15:15 ]
BID = 628128
Sebra
Leider sind die Bilder größer als 300 KB, aber da sie so schon nicht scharf genug sind, hab ich mir ausnahmsweise erlaubt, sie auf einen anderen Server hochzuladen. Die Links müssten ohne Werbung etc. sein.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Wie befestigt man an diesen Klemmen jetzt den Draht der Telefonleitung?
Das orange Teil rausnehmen?
Danke
sebra
BID = 628138
Murray
Die kenne ich zwar nicht, aber das orangene Teil muß man meist reindrücken.
BID = 628139
schmitzalex
Das orange Teil herunterdrücken, draht hereinstecken und das orange Teil wider loslassen.
BID = 628141
Surfer
Vorher jedoch bitte die Ader ca.10mm abisolieren.
Gruß Surf
BID = 628147
Draufdrücken muß man warscheinlich nur zum lösen, reinstecken geht warscheinlich sogar so. Draufdrücken beim reinstecken schadet aber auch nicht.
BID = 628155
GeorgS
Hallo Sebra,
und nur für Drähte, Litzen mögen die Klemmen nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628171
Sebra
Ok, danke.
Sehr stabil wirken die Klemmen nicht, aber so wie beschrieben funktionierts.
Besten Dank,
sebra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848114   Heute : 4462    Gestern : 55331    Online : 912        30.10.2026    2:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
