Werbeanrufe unterbinden
Serverzeit: 03 11 2026  03:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 503769
ceboldi
1.die telekom ist verpflichtet die
genauen informationen rauszugeben. aus amen.
sie wird ja auch von der Bundesnetzagentur überwacht. wenn sie die infos nicht rausgeben würde, würde sie gegen das wettbewerbsrecht verstoßen.
2. "Beim Anonymanruf wird afaik immer die Nummer mit übermittelt, nur im Empfänger durch ein Signal die Anzeige unterdrückt." aha wo kann man das nachlesen?
BID = 503772
hajos118
Hat mal ein Mitglied des CCC in einem Fernseh Interview behauptet - deshalb auch "afaik"
edit:
Aus FAQ des CCC:
Rufnummernübermittlung
F: Wie kann ich die Rufnummernübermittlung ein- bzw. ausschalten?
A: Die Rufnummer wird auf jeden Fall bis zur Vermittlungsstelle des Angerufenen übertragen. Wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung ausgeschaltet hat wird sie nur nicht an den Angerufenen weitergereicht. Rufnummernübermittlung (bzw Nichtübermittlung) ist also ein reines Dienstleistungsmerkmal, das vom Telekommunikationsunternehmen üblicherweise nach Maßgabe des Anrufers schaltet. In bestimmten Fällen werden aber auch die Bedürfnisse des Angerufenen berücksichtigt. So wird zB bei Notrufnummern die Rufnummer immer übermittelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Feb 2008 16:58 ]
BID = 503842
Dieser Text trifft zu. Die Kurzfassung war dagegen mißverständlich.
Also:
Die B-DIVO (Vermittlungsdstelle des Angerufenen) erfährt IMMER, von welchem Anschluß aus der Verbindungswunsch kommt.
Je nach Maßgabe des A-Teilnehmers (Anrufers) wird diese Information an den gerufenen weiteregegeben oder eben nicht.
Deswegen ist ja auch die Funktion "Fangen" möglich.
Ausnahmen sind z.B. Anschlüsse der Telefonseelsorge (die bekommen NIE dir Nummer angezeigt) oder Notrufnummern (die bekommen sie IMMER angezeigt).
BID = 503987
hajos118
sam2 hat am 27 Feb 2008 20:12 geschrieben :
Ich hatte mich auch nur an die (unrichtige) Version erinnert und deshalb nochmal gegoogelt, um die korrekte Version hier einzustellen.
BID = 504518
elo22
Zur Homepage von elo22
sam2 hat am 26 Feb 2008 15:16 geschrieben :
Tipp:
Deine Leute sollen einfach in der Vermittlungsstelle die Anzeige der abgehenden Rufnummer dauerhaft freischalten lassen.
Das wollen aber viele nicht. Freund hat bei der Umstellung auf ISDN/DSL das extra in seiner Eumel 800 V ausgestellt.
Lutz
BID = 504626
Dann eben fallweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099441   Heute : 8625    Gestern : 70074    Online : 418        3.11.2026    3:13
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
