Weiterleitung Telefondose in einen anderen Raum - Dämpfungsproblem DSL
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: telefondose (128)
BID = 739358
ChaosOverlord
Okay, mache ich morgen alles. Auch vom Dachboden?
BID = 739367
Die geraden Strecken sind uninteressant. Nur die Bögen, egal wo sie sich befinden.
BID = 739416
inf-elo
Die Biegeradien o.ä. sind eigentl. reltiv egal, die ADSL-Technik ist auf derartige Konstrukte (u.a. Klingeldrahtinstallationen über zig mtr. in Altbauten u.ä.) hin ausreichend stabil entwickelt wurden.
Viel mehr wäre die galvanische Durchgängigkeit von höherer Bedeutung für die Symmetrie der beiden Cu-Doppeladern vom DSLAM bis zum Modem (Router). Ein Unterbrechung nur einer Ader führt noch nicht zum Ausfall des DSL / der Synchronität, macht sich aber in solch seltsamen "Meß-(Schätz)werten / Erscheinungen bemerkbar.
Also bitte mal mit geeigneten Meß- oder Prüfgeräten die Verbindung kontrollieren, von der letzten Dose bis mindestens zum APL, weiter geht ja nun nicht.
BID = 739417
Nimmst Du an, daß diese Deine Ausführungen für den Fragesteller in irgendeiner Weise hilfreich sind?
BID = 739425
inf-elo
Wenn ich die Überschrift zu dem Thema und diesen Hinweis von ihm
"ich habe keinen Schimmer was ich noch machen könnte." richtig verstehe, dann wohl schon.
Es muß ja niemand das Problem in seiner Materie verstehen, wenn am Ende doch das Ergebnis zum Erfolg führt.
Gegenfrage, was soll der Hinweis auf die Mindestbiegeradien und auf die Fotos zu der Tel.Dosen - ....... ?
Entscheiden muß er sich natürlich selber, wonach er handeln soll oder will.
Und wenn jemand was nicht versteht, dann kann man ja nochmal nachfragen, so denn wirklich eine Lösung gesucht wird.
Die techn./physikal. Zusammenhänge hatte ich versucht zu erklären, damit niemand auf die Idee kommt, das wären Hirngespinste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am  9 Jan 2011  0:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am  9 Jan 2011  0:41 ]
BID = 739466
Aha!
Der Fragesteller hat keinen blassen Schimmer und Du empfiehlst ihm, HF-Meßgeräte zu verwenden...
Und meine Rückfragen hab ich aus gutem Grund gestellt (oft genug waren derartige Fehler auf schrottige TAE-Dosen oder schlicht mitgeklemmte Aderisolation zurückzuführen). Auch Leitungsschäden durch unsachgemäße Verlegung durfte ich schon beseitigen.
BID = 739478
inf-elo
Sam2 wo habe ich was von HF-Meßtechnik aufgezählt?
Galvanische (physikal.) Durchgängigkeit ist mit jedem DDM (DigitalMultiMeter) mit OhmMeßbereich oder einer Prüflampe (SELV) machbar.
Verdreckte TAE-Dosen (Kontaktprobleme) und Leitungsunterbrechnungen willst du wie sonst selber prüfen?
BID = 739514
ChaosOverlord
Jetzt streitet Euch nicht wegen mir, ich bin ja froh dass ihr Euch so viele Gedanken macht! Hierfür schon einmal vielen Dank!
Ich überprüfe nochmal ob an der letzten TAE nicht noch Aderisolation mit verklemmt ist, ich selbst kann mehr eigentlich nicht tun, da ich keine Ahnung habe wie ich die Durchgängigkeit prüfen könnte. "Verdreckte" Dose kann man denke ich ausschließen, da diese neu ist
BID = 739525
Nein, schadhafte Dose kann man eben NICHT ausschließen.
Hat denn dein DSL-Modem/Router/VoIP-Adapter vielleicht zusätzliche Klemmen für das "Amt"? Dann könnte man die Dose testweise umgehen.
BID = 739534
ChaosOverlord
Nope, hat es nicht. Ich glaube ich werde das jetzt auch einfach mal so hinnehmen wie es ist. Wenn ich dann mal Zeit und Lust habe werde ich mal ein anderes Kabel und eine andere Dose testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498104   Heute : 14668    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    17:03
