Weiterleitung Telefondose in einen anderen Raum - Dämpfungsproblem DSL
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: telefondose (128)
BID = 737501
Eigentlich sollte es auch bei 1+1 einen Splitter geben, auch wenn die keinen echten Telefonanschluss anbieten sondern nur VoIP.
Die Dose dürfte keinen PPA haben, das ist irgendein Teil aus dem Baumarkt.
Der Anschluss ist natürlich alles andere als fachgerecht. Parallel statt auf die richtigen Klemmen aufgelegt, zusätzlich dazu nicht in die zweite Öffnung, sondern zwei Adern in eine Öffnung gezwängt. Das kann bei unterschiedlichen Aderdurchmessern durchaus zu Problemen führen.
Das Befestigungsloch der Dose ist darüberhinaus keine Durchführung. Beim einbauen könnten die Adern beschädigt werden.
BID = 737508
clembra
Und dabei sind die Klemmstellen schon für je zwei Adern. Die Löcher rechts und links der Schrauben sind jeweils für einen Kontakt.
Ich tippe auch entweder auf Kontaktschwäche, Kurzschluss mit dem Blech oder ähnliches.
Parallel geschaltet wäre das ganze hier (wenn sauber ausgeführt) mit einer Stichleitung von 2cm in der TAE-Dose. Ob die hochfrequenztechnisch so relevant sind?
@Mr.Ed
Splitter gibt es nicht mehr zwangsläufig. In der Firma haben wir z.B. 2,5 DSL-Anschlüsse von rot, da hängen die DSL-Modem/Router/Bridges auch direkt an der Doppelader vom Amt. Telefoniert wird darüber aber nicht
BID = 737548
ChaosOverlord
Also langsam bin ich total verwirrt.
Ich erkläre noch einmal die komplette Situation:
1. Ich bin hier neu eingezogen und die Dose im vermeintlichn Kinderzimmer ist die erste TAE. Dort kann ich die FritzBox anschließen (die "Aktuelle" von 1&1, das ist quasi eine 7390, nur ohne S0-Anschluss, technisch aber gleich) und habe eine Leitungsqualität von ca. 6.800KBit.
2. Nun habe ich von dieser ersten TAE eine Parallelschaltung mit dem erwähnten 4-adrigen Verlegekabel in mein Büro erstellt. Dies scheint ja schon mal nicht richtig gewesen zu sein.
a. Ich bin hier "einfach" 2 von 4 Kabeln (die beiden Anderen des
neuen Kabels sind unbenutzt) in die Anschlusspunkte 1 und 2,
quasi zu den vorhandenen, gesteckt, das Kabel ins Büro gezogen
und in einer neuen Aufputzdose in die Punkte 1 und 2 geklemmt.
b. Wie muss ich es verkabeln?
3. Das Ganze funktioniert hier ja, nur ist die Leitungsqualität nun auf diesem "kurzen" Weg von den erwähnten 6.8000KBit auf 1.800KBit gesunken.
Hier vermute ich einfach dass die Verkabelung oder der Anschluss von mir "unzureichend" / "falsch" ausgeführt wurde und die Leitungsdämpfung wohl höher als vorher ist und die FritzBox jetzt nicht mehr an Leistung zulässt.
4. Was kann ich nun tun?
a. Neu verkabeln? --> Wie?
b. Ein anderes Kabel nutzen
i) Ein längeres "Anschlusskabel", welches aktuell von der
FritzBox in die TAE geht nutzen (RJ45 auf TAE Stecker)
ii) Was ist das für ein Kabel? Was kann ich da nehmen?
Schaltung?!
BID = 737571
clembra
Die von dir verwendete Leitung ist schon richtig.
Also: an deiner 1. TAE, die zwar keine richtige 1. TAE ist - aber egal, kommt die Leitung vom APL an und ist mit zwei Adern auf 1 und 2 geklemmt. Die Leitung von dir müsste dann mit der roten Ader auf 5 und mit der schwarzen Ader auf 6 geklemmt werden. Zudem darf in dieser Dose nichts eingesteckt sein.
Ins Arbeitszimmer kommt dann eine weitere TAE-Dose. Hier wird rot auf 1 und schwarz auf zwei geklemmt. Da rein kommt dann das TAE-Kabel der Fritzbox und ans andere Ende die Box selbst.
Wenn alle Klemmstellen vernünftig gemacht sind und keine Kurzschlüsse oder Unterbrechungen im Kabel sind sollte das dann im Büro genau so gut funktionieren.
BID = 737575
ChaosOverlord
Danke, ich teste das morgen früh mal und melde mich dann wieder.
BID = 737613
ChaosOverlord
Guten Morgen,
ich habe jetzt in der abgehenden Dose die Verkabelung geändert und nutze nun abgehend die Anschlüsse 5 und 6.
Die Leitungsqualität hat sich zwar gebessert, ich glaube aber nicht dass es damit zu tun hatte, da ich auch beim ersten Versuch mit der alten Verkabelungsart (alles in 1 und 2)mal auf 3072kbit gekommen bin.
Kann es an der Kabellänge liegen? Oder kann es irgendwelche Störquellen geben? Das Kabel wurde halt über den Dachboden verlegt und liegt da so in der Gegend rum...
Hier mal Bilder des FritzBox Menüs.
BID = 737639
Elektro Freak
Von welchen Anschluss hast du den Screenshot gemacht ?
Vom "ersten Echten" oder "zweiten Neuverlegten" ?
Ein Vergleichsscreenshot wäre gut
Wikipedia-Link Dämpfungwerte
BID = 737644
ChaosOverlord
Die Bilder sind vom ersten echten Anschluss. Ich habe die Kabel jetzt mal neu abisoliert und passgenau gekappt, so dass nix mehr rausschaut. Jetzt erkennt die FritzBox sogar eine maximale DSLAM Datenrate von 6MBit, ankommen tun aber "nur" 3,4MBit, aber es wird immer besser.
Bild von der Aufputzdose ist unspannend glaube ich. Kabel sind dort in 1 und 2, fein abisoliert und passgenau eingefügt.
Anbei neue Bilder der FritzBox, die Dämpfung sieht jetzt auch besser aus.
BID = 737656
bluebyte
Die Bandbreite beträgt also schon an der ersten Dose nur rund 3Mbit/s
Bist Du sicher, daß Du vor Deinen Montagearbeiten hier vorher 6 Mbit/s hattest ?
Entscheident ist der Wert "Aktuelle Datenrate"
bluebyte
BID = 737671
An der Mehr-Leitungslänge kann es eigentlich nicht liegen.
Hast Du denn in jener Leitung zwei Adern verwendet, die sich über Kreuz gegenüberliegen statt direkt nebeneinander?
Die tatsächlich erreichbare Datenrate hängt auch deutlich von der Auslastung der Nachbaradern in den Ortsnetzkabeln ab. Wenn in der Gegend viele DSL-Anschlüsse in Betrieb sind, stören die sich gegenseitig etwas!
BID = 737751
ChaosOverlord
@bluebyte: Ja, ganz sicher hatte ich in den letzten beiden Wochen, in denen ich nur per WLAN online ging, eine Datenrate von 6MBit. Wenn ich jetzt (eben getestet), die FritzBox im Kinderzimmer anschließe, habe ich diese auch sofort wieder.
@sam2: Hast Du denn in jener Leitung zwei Adern verwendet, die sich über Kreuz gegenüberliegen statt direkt nebeneinander?
Den Satz verstehe ich jetzt nicht... hatte ja oben den gesamten Anschluss erklärt...
BID = 737766
Leider nicht wirklich vollständig. Zu den Aderfarben schreibst du nur, das du Braun und Schwarz verwendet hast. Ob die zusammengehören ist eine andere Frage.
In Telekommunikationsleitungen liegen die Adern in Paaren oder Sternvieren. In deiner Leitung gibt es 4 Adern die in einem Sternvierer liegen. Jeweils 2 davon gehören zusammen und liegen sich gegenüber.
Standard wäre Rot und Schwarz sowie Weiß und Gelb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Jan 2011 19:50 ]
BID = 737768
bluebyte
Das versteh ich jetzt nicht, weiter oben hast Du geschrieben, die Bilder seien an der ersten Dose (Kinderzommer)gemacht worden.
Laut diesen Bildern hast Du dort aber auch nur etwa 3 Mbit/s
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  2 Jan 2011 19:51 ]
BID = 737784
ChaosOverlord
@bluebyte: Achso, ich meinte die Bilder der TAE Dose, nicht der FritzBox. Das ist alles aus dem Büro, vom KiZi habe ich jetzt keine gemacht, kann ich jetzt auch nicht mehr, meine Tochter schläft und die FB steht wieder im Büro.
@Mr.Ed: Mmh, das ist jetzt eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ich hatte in dem Kabel leider kein rot, also habe ich das Erstbeste genomen was noch da war. Woran sehe ich denn ob dieses braune Kabel zu einem Aderpaar gehört und ist das so wichtig dass es daran liegen kann?
BID = 737787
Nachsehen könnte helfen.
Du hast da kein braunes Kabel. Du hast eine braune Ader in einer Leitung.
Das Kabel liegt unter der Straße.
Wenn du 4 Adern in der Leitung hast, sind die Paare entweder miteinander verdrillt oder liegen sich gegenüber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498105   Heute : 14669    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    17:03
