Was muss in der Fritzbox eingetragen werden? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Was muss in der Fritzbox eingetragen werden? Suche nach: fritzbox (621) |
BID = 386118
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Als Nicht-DSL-Benutzer soll ich nun einen nicht funktionierenden DSL Anschluss wieder zum rennen bringen. Dran hängt eine Fritzbox, so ein Kombiteil mit Telefonanlage, Router, WLAN und USB-Host und ich kann auch die Konfigurationsseite der Box aufrufen. DSL wird synchronisiert (sagt das Ereignisfenster der Box) nur kommt keine Verbindung zustande. Der Anschluss ist ein 6000er DSL Anschluss von der Telecom. Mich würde nun interessieren in welcher Form man die Zugangsdaten in die Box eintragen soll. Früher (noch mit DFÜ-Netzwerk) musste man ja bei Telekoms so eine ulkige Kombination aus Anschlussnummer, Kundennummer und Mitbenutzernummer als Benutzername eintragen. Die Beispieleinträge in der Fritzbox sehen aber anders aus. Dummerweise gibts keine Beispielkonfiguration für T-Com. Hat Jemand zufällig eine ähnliche Konfiguration und kann mir sagen was da nun reinmuss?
Die Technik hab ich inzwischen komplett geprüft, da ist alles OK. Muss also an der Umstellung von DSL2000 auf DSL6000 liegen. Ich hab präventiv mal neue Zugangsdaten bei den Telekomikern angefordert, nur für den Fall dass Die da bei der Umstellung was verbockt haben. Mal sehen ob es mit den neuen Daten klappt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 386119
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Aktuelle Firmware ist drauf?
Ansonsten hier mal frisch aus dem Support:
T-Online
Rufen Sie die FRITZ!Box Benutzeroberfläche in Ihrem Internetbrowser auf, indem Sie in der Adressleiste http://fritz.box eingeben. Wählen Sie im Menü "Internet" die Schaltfläche "Zugangsdaten".
Prüfen Sie im Abschnitt "Verbindungseinstellungen", ob im Dropdown-Menü "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:" ein Eintrag "T-Online" vorhanden ist.
Hinweis: Wenn kein Menü "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus" vorhanden ist, wurde die falsche Betriebsart gewählt und / oder die Option "Zugangsdaten werden nicht benötigt..." ist aktiviert.
Wenn der Eintrag "T-Online" vorhanden ist, wählen Sie "T-Online" aus und tragen die Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Übernehmen".
Wenn kein Eintrag "T-Online" vorhanden ist, wählen Sie "anderer Internetanbieter" aus und tragen die Zugangsdaten wie folgt in die vorgesehenen Felder ein: Im Feld "Benutzername" hintereinander: Anschlusskennung (12stellig)+T-Online Nummer (meist 12-stellig)+ # + Mitbenutzernummer (z.B. 0001)+@t-online.de. Beispiel: 000123456789061123456789#0001@t-online.de
In den Feldern "Kennwort" und "Kennwortbestätigung" geben Sie jeweils das von T-Online mitgeteilte Kennwort ein.
AOL
Prüfen Sie im Abschnitt "Verbindungseinstellungen", ob im Dropdown-Menü "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:" ein Eintrag "AOL" vorhanden ist.
Wenn der Eintrag "AOL" vorhanden ist, wählen Sie "AOL" aus und tragen die Zugangsdaten in die entsprechenden Felder ein: unter "AOL-Hauptname" den AOL-Hauptnamen und unter "AOL-Passwort" und "Passwortbestätigung" das AOL-Passwort.
Wenn kein Eintrag "AOL" vorhanden ist, wählen Sie "anderer Internetanbieter" aus und tragen die Zugangsdaten wie folgt in die vorgesehenen Felder ein:
Im Feld "Benutzername" @de.aol.com (tragen Sie Ihren AOL-Benutzernamen vor dem @-Zeichen ein), in den Feldern "Kennwort" und "Kennwortbestätigung" das AOL-Passwort.
Freenet
Prüfen Sie im Abschnitt "Verbindungseinstellungen", ob im Dropdown-Menü "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:" ein Eintrag "Freenet" vorhanden ist.
Wenn der Eintrag "Freenet" vorhanden ist, wählen Sie "Freenet" aus und tragen die Zugangsdaten ein: DSL-Login (auch als "Benutzername" oder "Mitgliedername" bezeichnet), PIN, Passwort und Realm in die entsprechenden Felder ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit "Übernehmen".
Wenn kein Eintrag "Freenet" vorhanden ist, wählen Sie "anderer Internetanbieter" aus und tragen die Zugangsdaten wie folgt in die vorgesehenen Felder ein: Im Feld "Benutzername": "Realm" und "Mitgliedername“ (auch als "DSL-Login" oder "Benutzername" bezeichnet) in der Form: RealmMitgliedername (Beispiel: RealmHelgaMustermann)
Im Feld "Kennwort" und "Kennwortbestätigung" geben Sie "PIN" und "Passwort" in der Form PINPasswort (BEISPIEL: 12345AbCdEfG) ein
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 386120
Danke!
Also ist es so geblieben wie es schon beim DFÜ-Netzwerk war. Es ist zwar nicht die allerneuste Firmware drauf aber die Vorhandene ist laut AVM OK. Ist ja auch grad erst frisch geliefert worden das Gerät. Hab grad auch die Updates bei AVM gefunden und werd mal die neuste Version drüberbügeln. Da das Ganze ja schonmal kurz funktioniert hatte wirds wohl hoffentlich mit den neuen Zugangsdaten erledigt sein. Solange hilft nur abwarten.
Da die Zugangsdaten ja mit der DFÜ-Variante identisch sind müsste ich doch auch eine DFÜ-Verbindung herstellen können um die Zugansdaten zu testen, oder geht das nicht mehr wenn man nen DSL-Anschluss hat? Klar, man hat dann zwar nicht die Flatrate aber zum testen könnte es funktionieren. Auch hier abwarten bis die neuen Daten kommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 386598
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Die DFÜ-Zugangsdaten gelten auch noch für den Analog- bzw. ISDN-Zugang, (älter Info, keine Ahnung ob noch aktuell:) bei Flat kostet das aber 1,59ct/min.
DSL-Anmeldeinformationen sind auch die gleichen wie bei DFÜ, nur statt der Rufnummer, die es ja nicht mehr gibt, muss ein "@t-online.de" angehängt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194588054 Heute : 2227 Gestern : 22985 Online : 438 28.11.2026 4:57 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 132 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
