Wandkasten für Router, Splitter usw, und Installation
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709) splitter (793)
BID = 767909
lolthy
ich bin gerade dabei die Elektrik in meinem Haus neu zu legen.
Natürlich denke ich da auch gleich an Sat- und Netzwerkkabel.
Gibt es bereits fertige Kästen (ähnlich Zählerkasten) in welche ich die Telekomanlage, den Router, Splitter usw. verstecken kann?
Wenn, dann hätte ich gleich noch einige Fragen.
Die Telekomanschlußdose ist derzeit sichtbar im Hausflur angebracht. Wenn ich diese an einen anderen Platz haben möcht, muss ich da die Telekom beauftragen?Würde das so funktionieren:
Anschlußdose+Telefondose mit Splitter und Router in die Wand, von dort Telefonkabel zu einer Dose in der Stube und 4 Netzwerkkabel in die Zimmer mit PC?
Danke für die Hilfe
Lolthy
BID = 767946
elo22
Zur Homepage von elo22
lolthy hat am 29 Mai 2011 21:37 geschrieben :
Ja es gibt spezielle Zählerschrankeinsätze. Ich bin allerdings kein Freund davon.
Offiziell ja, denn Du darfst nich an den AnschlussPunktLinie.
Ja, ich würde aber ein 19" Schränkchen nehmen. Ein PatchPanel brauchst Du auch noch und ein 4 mm² von der HauptErdungsSchiene bis ans PP.
Lutz
BID = 767985
clembra
Die Anforderungen klingen nicht gerade nach 19"-Schrank. Da würde ich ein Brett aus dem Baumarkt, ein paar Spaxschrauben und ein Patchpanel zur Wandbefestigung empfehlen.
Um die erste TAE im Flur zu verlegen müsstest du die Telekom anrücken lassen, die Dose hat aber intern 6 Klemmen. An 2 ist die Zuleitung vom APL (der wird sich irgendwo in der Stube, Keller, Außen, ... befinden), die mittleren beiden brauchst du nicht und an die verbleibenen zwei kannst du eine Leitung in die Stube anklemmen, so dann der Splitter und Router etc. versteckt wird. Diese Leitung sollte 8 adrig (YSt wie auch immer, 4x2x0,6mm) sein. Dann kann man über die verbliebenen Adern rückwärts in den Flur um dort z.B. ein Telefon oder dessen Basisstation deponieren.
BID = 768561
elo22
clembra hat am 30 Mai 2011 12:18 geschrieben :
Jo, aber der WAF.
Lutz
BID = 768581
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das halte ich aber für ein mittelschweres Gerücht!
Die durchschnittliche, mir bekannte Haus-Madam akzeptiert eher ein kleines Brett "mit Blinkdingens drauf", anstatt einen 19"-Schrank, den sie möglicherweise vom Büro her kennt ("sowas zuhause? Igitt!")
meint
TOM.
BID = 768647
clembra
Sehe ich auch so. Zudem, wie soll man mit normaler private Hardware einen 19"-Schrank voll kriegen. Patchleitungen hat man kaum mehr als 12 (für das Wand-Patchpanel, sonst werden es eben zwei) und an Gerätschaften hat man als Normalverbraucher maximal einen kleinen Splitter, NTBA, Modem+Router, Switch und eine kleine Tk-Anlage. Dabei wird heutzutage immer mehr in ein Gerät kombiniert. Wer braucht also einen Schrank für ein paar Dosen und eine EasyBox 803?
Wenn es gekauft sein soll, dann kann man gerne etwas in der Größenordnung einer 3-4 reihigen Elektro-UV nehmen. Meine Meinung bleibt Brett und für den WAF ein zweites Brett als Deckel oder (je nach Örtlichkeit) einen Vorhang davor.
BID = 768651
Tom-Driver
Am Besten läßt sich das Geraffel im Regal hinter einer Buchreihe verstecken.
Wie oft muß man schon an derlei Geräte?
WAF-konformer geht das kaum!
TOM.
BID = 768722
lolthy
OK, was heisst WAF?
BID = 768729
clembra
http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495927   Heute : 12490    Gestern : 16862    Online : 743        24.11.2026    15:11
