Wählgerät, Modem, Störmeldung
Serverzeit: 24 11 2026  05:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 581542
sirquickly999
Hallo Forum,
ich möchte die Störmeldung einer Heizung per Telefon bzw. SMS weiterleiten.
Hab auch schon einige Wählgeräte gefunden, welche aber zeimlich teuer sind.
Kennt irgendjemand ein Gerät (Wählgerät, Modem, Telefonanlage) mit dem ich das Problem relativ kostengünstig lösen könnte?
Ich könnte eine analoge Nebenstelle (FritzBox, FritzX_USB) oder direkt den ISDN-Anschluss anschliessen. Der Eingangskontakt ist ziemlich egal (Potentialfrei, 12V, 230V)
Danke und Gruss
sirquickly999
BID = 581867
inf-elo
Also wenn du deine TK-Technik ausreichend gut im Griff hast und dich damit auskennst, müsstes du eine freie Nst. nur dafür nutzen. An der Anlage müßte ein Notruf oder Direktruf bei bloßem Abheben des angeschl. Telefones erfolgen und im Konfig-Menü braucht man dann nur eine Ruf-Nr. eintragen und fertig wäre dein Problem gelöst. Ob das mit der FirtzBox o.ä. so geht mußt du selbst herausfinden.
Was garantiert nichts wird, ist den ISDN-Anschluß zu verbasteln. In die Materie werde ich aber auch Keinen näher einweisen, das ist was für Profis, die wissen was sie tun.
Und wenn durch Sparzwang dann so schöne Störungen entstehen, freut sich garantiert einer, der dafür dann die satte Rechnung stellt.
Hoffe daß das Prinzip verstanden wurde, geht bloß über eine passende ISDN-TK-Anlage, wenn eh nur ein ISDN-Anschl. vorhanden ist. Am analogen Anschl. ist natürlich das gleiche entweder über eine ebenfalls angeschl. TK-Anlage mit entspr. Funktion möglich oder über ein entspr. Telefon mit der Notruf-/Direktwahlfunktion, direkt an den ISDN- oder analogen Anschlüssen mit irgendwelchen Bastelein wie Relais oder Kontakten kann man vergessen.
So, dann laß mal hören ob das verstanden wurde und ob das so geklappt hat wie beschrieben, würde sicherlich auch ander Interessenten freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 20 Jan 2009 10:11 ]
BID = 581923
sirquickly999
Servus und Danke für die Antwort.
Ich kenne mich gut mit der Telefonie/Anlagen ISDN/Analog aus und habe deinen Tip verstanden.
Ich habe auch schon an die Hotline-Funktion (Röchelschaltung) einer TK-Anlage gedacht.
Die Lösung ist hat nicht sehr schön, aber billig.
Ich bin immernoch auf der Suche nach einem billigen Wählgerät mit dem ich auch Ansagen weiterleiten könnte.
sirquickly999
BID = 581925
Her Masters Voice
ein Rechner mit nem alten Voice-Modem dran (oder drin). Software war entweder beim Modem dabei, kann aber auch recht einfach selbstgestrickt werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 581927
Einen Rechner würde ich da vermeiden!
Fertige Wählgeräte gibt es doch schon ab € 20,- und mit Ansage ab € 35,- zu kaufen.
Was soll da eine Selbstbauüberlegung???
BID = 582213
sirquickly999
Wo gibt es Wählgeräte mit Ansage für ab 35€ ??
BID = 582238
Ist sich Dir die gockeliche Bucht kaputt?
BID = 582255
sirquickly999
?? Hä ??
Bitte um konstruktive Vorschläge.
Habe bereits im Netz gesucht, finde aber nichts gescheites unter 150€.
BID = 582256
Tim Taylor
Sam2 mein zum Teil das:
Bucht ohne Gockel
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 21 Jan 2009 12:56 ]
BID = 582416
inf-elo
Wie willst du denn nun die Meldung wegschicken, doch übers Festnetz, also telefonisch, oder doch nicht. Bei Einsatz eines Wählgerätes brauchst du dann aber auch wieder einen eigenen Nst.-Port, wenn es sicher laufen soll.
@ Tim Taylor ,danke für den Link, jedoch das Angebot in der Bucht auf diesem Link ist nicht zu empfehlen: 1 Gerät mit Tastenbedienung für 19,95 € und eher was für Omis/Opis die nach der Brille suchen, und dann noch Batteriebetrieb. Ohne Produkt- oder Hersteller-Bez., taugt wohl nur zum Basteln, Experimentieren oder Umbauen/Modifizieren (Gewährleistung geht dann Flöten).
Dann wär da noch die Alarmanlage als Alternative, doch wie mit der Heizung koppeln? Wieder Eingriff nötig und Garantie flöten. Aber soll sirquickly999 entscheiden, ob das was für ihn ist.
BID = 582455
Ich denke mal eher, er meint die Geräte mit Bewegungsmelder. Die sollten sich umbauen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2009  7:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486647   Heute : 3195    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    5:34
