Videosignal mit UHF Modulator einspeisen
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629) uhf (513)
BID = 726337
Dani CEE
habe folgendes Problem ich möchte ein Videosignal mit UHF Modulator einspeisen und zwar rückwärts ins Vorhandene BK Netz
leider weiß ich nicht welche Weiche/Einschleuseweiche ich brauche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 10 Nov 2010 22:07 ]
BID = 726342
Unter Umständen brauchst du keine, im Modulator ist ja eine Breitbandweiche eingebaut. Nur wenn alle Kanäle bereits belegt sind, werden spezielle Weichen mit Kanalsperren benötigt.
Eine Rückwärtseinspeisung ist aufgrund der Dosen nicht möglich, das Signal muß vor dem Hausanschlussverstärker eingespeist werden.
PS: Bilder bitte in gängigen Formaten hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Nov 2010 22:28 ]
BID = 726463
Dani CEE
Das mit dem Bild hatte ich mit der Windows Bild- und Faxanzeige extra Probiert
Alls dann stelle ich es Jetzt in JPG ein
Danke Dani
BID = 726466
Das geht so nicht, der Modulator muß zwischen Antenne und Verstärker, sofern tatsächlich extern vorhanden und nicht in der Antenne eingebaut.
Wenn die Antenne ferngespeist wird, die Beschriftung ist nicht mehr einwandfrei zu entziffern, brauchst du halt noch eine entsprechende Speiseweiche für die Antenne. Dann ist in der Planung aber eh ein Fehler der evtl. die Receiver beschädigen kann, wenn keine entsprechende Schutzmaßnahmen eingebaut sind.
Du solltest dich aber auch mal entscheiden, ob du nun Sat (Dateiname) Breitbandkabel (erster Beitrag) oder DVB-T (Zeichnung) hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Nov 2010 18:56 ]
BID = 726610
Dani CEE
Die Versorgung des Verstärkers (DVB-T Intrigiert)soll mittels der Schaltbaren Ausgangsspannung des Receivers erfolgen da das System Parallel zur Satanlage Läuft und nur bei bedarf eingeschaltet wird.
Ich habe ja auch an die Einspeisung am "Kopf" gedacht, leider bekomme ich keine Zweite Koaxleitung in das Leerrohr
BID = 726636
Dann wird das mit dem Modulator nichts, die Dosen lassen das Signal nunmal nur in eine Richtung durch. Auch das speisen der DVB-T Antenne klappt so nicht. Normale Antennendosen lassen im terrestrischen Bereich keine Speisespannung zur Antenne.
Wenn du eine Sat-Anlage hast, brauchst du doch keine zusätzlichen Leitungen, du kannst das DVB-T Signal doch über die gleichen Leitungen wie das Sat-Signal niederführen. Dazu brauchst du oben eine Einspeiseweiche bzw. nutzt den terrestrischen Eingang des Multischalters.
BID = 727860
Dani CEE
das das nicht klappt habe ich mir schon gedacht, einspeisen in die Satanlage ist Technisch als auch Räumlich nicht möglich da diese an der Hauswand montiert ist und ein Quadlnb hat.
Leider habe ich auch keine Verstärkungsangaben der DVB-T Antenne ist nicht bekannt sonst hätte ich es mal probiert zu rechnen mit den Dämpfungen
BID = 727864
Technisch ist das kein Problem, dafür gibt es die bereits erwähnten Weichen.
Hast du denn momentan zwei getrennte Anlagen laufen? DVB-T und Sat kann man auch über eine einzige Leitung laufen lassen.
Zum berechnen brauchst du keine Angaben über den Verstärker der Antenne, höchstens den gemessenen Pegel am Ausgang der Antenne. Das was diese neumodischen Antennen über den Verstärker erreichen hat man früher rauschärmer über den Gewinn der Antenne gemacht. Das alle der Meinung sind, daß man diese zu kurz geratenen Verstärkerdinger braucht, ist der Werbung zu verdanken.
Die alte Antenne, die seit 50 Jahren auf dem Dachboden hängt, würde ebenfalls funktionieren.
BID = 728227
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr.Ed hat am 18 Nov 2010 19:41 geschrieben :
Alles sehr durch einander im OP ist noch die Rede von BK.
Lutz
BID = 728229
Technisch alles kein Problem, aber wenn Rückfragen grundsätzlich ignoriert werden, die Zeichnung mit der Realität nichts zu tun hat und man nicht weiß, was da denn nun wirklich existiert, keine Chance.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317142   Heute : 11923    Gestern : 12485    Online : 651        16.11.2026    22:10
