Versorgungsspannung des LNB/LNC Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Versorgungsspannung des LNB/LNC |
BID = 354798
pippo Gesprächig
Hab mich grad etwas durchs Internet gelesen und werd daraus nicht ganz schlau. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass über 12V das Low-Band gesteuert wird, und über 18V das High-Band. Scheinbar ist dem aber doch nicht so.
Wie hoch ist denn aktuell die Versorgungsspannung? Und wie werden die einzelnen Bänder gesteuert? Mit 12V und einer aufmodulierten Spannung?
Ich nimm mal an, ich könnte die Spannung theoretisch auch einfach zwischen Schirm und Leitung messen, oder?
BID = 354803
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Umschaltung zwischen Horizontal und Vertikal erfolgt mit einer Schaltspannung, 14V für Vertikal, 18V für Horizontal.
Die Umschaltung des Frequenzbereichs erfolgt durch ein zusätzliches 22kHz Signal.
Der Wechsel zwischen verschiedenen Satelliten erfolgt über das kurzzeitige modulieren dieses 22kHz Signals mit digitalen Informationen (DiSEqC).
BID = 354804
pippo Gesprächig
Danke für die Info. Liegen diese 14V, bzw. 18V denn nur beim Umschalten an und dann z.B. wieder 12V, oder liegt diese Spannung so lange an, wie das Band benützt wird?
BID = 354807
Die Spannung liegt dauerhaft an, das ist ja gleichzeitig die Betriebsspannung für das LNB.
BID = 354809
pippo Gesprächig
K, vielen Dank. Dann weiß ich das auch mal wieder
BID = 354931
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wobei es auch (wenn auch selten) LNBs gibt, die nur über DiSEqC angesteuert werden. Der Doppel-LNB den ich vor kurzem gesehen hatte (Astra & Eutelsat/Hotbird) brauchte eine Spannung (egal ob 12V, 14V oder 18V, hat alles funktioniert, Datenblatt hatte ich nicht) und reagierte zum Umschalten zwischen Position, Band und Polarisation nur auf die DiSEqC-Kommandos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 31 Jul 2006 12:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331926 Heute : 1478 Gestern : 12669 Online : 640 18.11.2026 3:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0714700222015
