Verlegung von Telefonleitung und Sammelstelle aller Endgeräte Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Verlegung von Telefonleitung und Sammelstelle aller Endgeräte |
BID = 380877
Jarek Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Lünen
Hallöchen,
kleine Frage. Wird sicherlich nicht all zu schwierig sein, für einige hier, denke ich.
TAE Dose befindet sich im Hausflur, direkt gegenüber ist mein Arbeitszimmer. Ich möchte nun meine ganzen Endgeräte nicht mehr im Hausflur, sondern zentral, ordentlich verkabelt, am liebsten verschlossen, in meinem Arbeitszimmer haben. Die Leitung zum NTBA sollte im Hausflur gar nicht zu sehen sein, sondern geschickt, bzw. eher kompakt, verlegt werden. Die Leitung hinter den Sockelleisten zu verstecken klappt nicht, weil ich hier durch den Vermieter Sockelleisten Marke Eigenbau habe und die's mir nicht ermöglichen. Wie bereits erwähnt, würde ich gerne NTBA, DSL Modem, evtl. auch noch Router oder ähnliches an einer zentralen Stelle haben, am liebsten irgendwo in einem Gehäuse eingehängt. Was gibt es dort für Möglichkeiten? Gibt es spezielle Gehäuse für diesen Anwendungsfall? Wenn ja, wo konkret? Onlineshop? Bzgl. der Leitungsverlegung könntet ihr mir helfen, welche Leitung sich da empfiehlt. Sollte einen möglichst geringen Querschnitt haben.
Liebe Grüße,
Jarek
BID = 380906
sam2 Urgestein
Hallo Jarek,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn Dir keine schwereren Fragen einfallen, wirst Du die hier bestimmt beantwortet kriegen.
Also:
Wenn alles in das Arbeitszimmer soll, ist es eigentlich ganz einfach. Dann muß nämlich nur die ankommente Amtsleitung (zweiadrig) dorthin verlängert oder verlegt werden. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten.
Die sauberste (und rechtlich korrekt) ist, eine weitere TAE-Dose an der neuen Stelle zu setzen und diese in Reihe zur vorhandenen ("1.TAE") zu schalten, also die zu verlegende Verbindungsleitung an deren Ausgangsklemmen (6 und 5) anzuschließen.
Alternativ kann man das Ganze beidseitig steckbar (also mit einer TAE-Verlängerung) ausführen.
Zur Geometrie:
Bedeutet "gegenüber", daß sich das Arbeitszimmer hinter der Flurwand befindet, wo auch die TAE-Dose sitzt oder auf der anderen Seite des Flurs?
Schöne Gehäuse gibt es jede Menge, ist nur ne Frage des Geldbeutels. Wieviele und welche Geräte genau sind denn unterzubringen und wie groß ist der zur Verfügung stehende Platz? Es kann eher flächig oder eher kubisch angeordnet werden.
Zur Leitungsführung:
Hängt von der Geometrie ab. Am Besten wäre es, wenn man unmittelbar hinter der vorhandenen Dose durchbohren könnte.
Minimum ist eine zweiadrige Fernmeldeleitung mit 0,4mm Durchmesser, Standard wäre vieradrig mit 0,6mm.
Starre Leitung für Festverlegung kann man z.B. mit Heißkleber auf der Scheuerleiste befestigen. Eleganter ist ein Mini-Klebekanal. Am unauffälligsten UP-Verlegung...
P.S.
Ich muß jetzt aufhören. Bei "Hallöchen" und "lieben Grüßen" wird mein LAP eifersüchtig...
BID = 381162
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Besorg Dir eine Arcor-Starterbox, das ist ein kombigerät aus Splitter,NTBA und 2-fach a/b-Wandler in einem Kasten.
Die Dinger sind in vielen An-und Verkaufläden für kleines Geld zu haben. Amtsleitung kann sogar direkt an diese Box angeschlossen werden.
BID = 381169
sam2 Urgestein
Und was bringt ihm das?
Ein großer Kasten statt zweier kleiner. Der ganze Rest aber bleibt...
Und noch dazu ein unnütz großer! Wenn schon, dann käme wohl ein ARCOR "NT-Split" infrage.
Von einem nicht-steckbaren Anschluß ist generell dringend abzuraten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Okt 2006 18:08 ]
BID = 382114
Sam2, danke erstmal für die kompetenten Ratschläge.
Zur Geometrie:
Das Zimmer ist etwas schräg gegenüber der TAE Dose, also auf der anderen Seite des Flurs. Nicht hinter der TAE Dose.
Naja, das ist nun die Frage. Ich würde mir am allerliebsten ein Gerät zulegen, welches Modem, ISDN-TK-Anlage, WLAN, NTBA und Splitter vereint. Sowas wird aber sicherlich nicht zu finden sein, bzw. müsste ich bei sowas tief in den Geldbeutel greifen. Mir gefällt z.B. die AVM Fritz!Box 7170, welche auch schon relativ teuer ist. Gibt es vergleichbares, nur für weniger Geld? Ansonsten würd' es darauf hinauslaufen, dass ich mir die VersanetBox zulege, welche Splitter, NTBA und TK-Anlage vereint. Folglich würde das bedeuten, dass ich in dem Gehäuse Platz für die VersanetBox, das Modem, evtl. auch nachfolgende Geräte wie WLAN-Router bräuchte. Am liebsten wäre mir so 'ne Art Hutschienen-System, mit integrierter Spannungsversorgung, z.B. durch eine eingebaute Mehrfachsteckdose.
Jarek
BID = 382250
es gibt inzwischen auch etliche Geräte die DSL-Modem,Router und WLAN-Transceiver vereinigen. Dann brauchst Du in Kombination mit der Starterbox/Versatelbox insgesamt nur 2 Geräte. Es gibt Kabelfernsehschränke, die abschliessbar sind und die eine Spanplatte als Rückwand haben. Die Antenne für WLAN muss dann natürlich ausserhalb des schranks montiert werden (Faradayscher Käfig)
MfG: Norbert oertgen
BID = 382251
BID = 382731
Ist ja alles schön und gut. Nur wäre jetzt an der Stelle was konkreteres erwünscht. Dass es sowas gibt, bringt mich nämlich nicht weiter. Vllt. kennt jemand Produkte, die meinen Anforderungen gerecht werden.
Jarek
BID = 382966
sam2 Urgestein
Dann definiere Deine Anforderungen näher oder beauftrage einen Innenarchitekten...
BID = 384249
Noch näher? Wie nah denn noch? Ich brauch' lediglich eine Ableitung von der TAE Dose in mein Arbeitszimmer. Dort trifft die Ableitung auf meine Kombilösung NTBA/Splitter/AB-Wandler. Daran wird eine TK-Anlange/Modem/WLAN Kombination angeschlossen. Und all diese Komponenten möchte ich gerne, mit der Geräterückseite hängend, in einem schlanken Gehäuse haben. Das Gehäuse sollte Lüftungsschlitze für die Abwärme der Geräte haben und am Gehäuseboden eine Öffnung, so dass ich Leitungen nach unten Richtung Sockelleiste führen kann. Zusätzlich sollte eine Mehrfachsteckdose sich im Gehäuse befinden, um die Geräte ans Stromnetz anzuschließen. Mehr fordere ich doch gar nicht.
Und was ich jetzt einfach nur wissen möchte, ist, ob nicht vielleicht irgendjemand einen Hersteller kennt, der genau solche Lösungen anbietet.
Jarek
BID = 385270
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Nabend,
Jarek hat am 8 Nov 2006 15:33 geschrieben :
Normales Telefonkabel, gibt es bei Reichelt als 100 Meter Ring, dieses ist sehr dünn, kann man also dezent irgendwo verstecken...
Arcor-Starterbox u.a.
Fritz!Box Fon 7050 oder 7170, ggf mit WLAN-Antenne Umbausatz und einer extra Antenne um sie aus dem Kasten zu führen.
Hmm, was mir auf Anhieb einfällt: Es gibt von etlichen Herstellern 10 Zoll Netzwerkschränke, die erfüllen die Anforderung der Wärmeabfuhr und der "nach unten hinnen Offenheit".
Ob das deinem Ästhetikempfinden gerecht wird, musst du dir entsprechend mal selbst ansehen. du kannst jedenfalls deine TK-Geräte dort gut verstauen und es sieht ordentlich aus.
Ansonsten: Schon mal über die Beauftragung einer Tischlerei oder so nachgedacht? Sollte nicht sooo teuer sein, denn die von dir geforderte relativ geringe Grösse wird den Tischler ja nicht für Tage beschäftigen.
Und es wäre alles nach deinen Vorgaben, nur ne Dreifachsteckdosenleiste musst du aus dem Heimweg bei ALDI oder so käuflich erwerben.
Nur mal so als Denkanregung,
cu,
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190531 Heute : 1233 Gestern : 38517 Online : 414 5.11.2026 4:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8.57246899605
