VDSL2: Synergieeffekte
Serverzeit: 18 11 2026  04:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : VDSL2: Synergieeffekte
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 353494
high_speed
Hallo Dax
Wir schreiben hier über Netze, die vor ca. 10 Jahren
aufgebaut wurden. Du gehst da doch bestimmt vom heutigen
Stand aus?
Der Pentium wurde 1993 von Intel vorgestellt.
1980 liefen die ersten Feldversuche mit BTX.
1983 war der offizielle Start von BTX.
1987 startete die deutsche Bundespost zwei Pilotprojekte mit ISDN.
1989 wurde dann ISDN offiziell eingeführt.
Seit 1995 ist das gesamte Telefonnetz digitalisiert und ISDN
flächendeckend verfügbar.
1993 wurde der erste Internetbrowser: NCSA Mosaic herausgegeben.
Quelle: http://de.wikipedia.org
In der Zeit, wo die ersten Glasfaseranschlüsse in
Wohnhäusern errichtet wurden, war die schnellste Anwendung
ein ISDN-Anschluss. Das Internet war noch in den
Kinderschuhen, und für Breitbandanschlüssen war in der
Breite noch kein Bedarf. Die Komponenten waren zu dir Zeit
aber auch noch um einiges teurer, als heutzutage.
Verbindungen vom Orts-Verteiler zur Vermittlung brauchten
bei der Errichtung nur die Datenkapazität zur Verfügung
stellen, die zum Betrieb der ISDN-Anschlüsse ausreicht. Aus
heutiger Sicht ist das eine Fehlentscheidung. Egal wie man
etwas macht, in der Zukunft kommt es immer anders als man
denkt.
Bei den Kupferleitungen hatte man noch Glück, das man die
Infrastruktur auch für Breitbandanschlüsse nutzen kann. Zu
der Zeit, wo die Kabel gelegt wurden, hat keiner an _DSL
gedacht. Es brauchte nur Sprache bis ca. 3kHz übertragen zu
werden.
@ Ltof
Wie weit ist die Vermittlungsstelle von dir weg.
Vielleicht hast du auch einen verpfuschten Anschluss.
Hatten wir vor ein paar Tagen schon einmal.
(Die 2.Ader einfach auf Erde geklemmt.)
Bei ca. 5,5km habe ich mit der ADSL-Verbindung kein Problem.
Manchmal zickt mal ein Server und man bekommt keine IP zugewiesen.
Aber die ADSL-Verbindung steht wie eine Eins.
Code :
> show adsl
--------------------------- ATU-R Info (annex B) ----------------------------
Running Mode : G.DMT State : SHOWTIME
DS Actual Rate : 1184000 bps US Actual Rate : 160000 bps
DS Path Mode : Interleave US Path Mode : Interleave
NE Current Attenuation : 49.0 dB Cur SNR Margin : 15.6 dB
ADSL Firmware Version : 3.20
-------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
Far Current Attenuation : 31.5 dB Far SNR Margin : 31.0 dB
DSLAM CHIPSET VENDOR : < ANALOG DEVICES >
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332432   Heute : 1984    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    4:40
