USB Problem mit AC141 WebPhonie Plus
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 608228
kfh
ich habe ein Problem mit oben genannter Anlage.
Den neuesten Treiber (4.00.01.00) und die neue TK-Suite (3.3.20) habe ich von agfeo.de runtergeladen und erfolgreich auf eine neue WinXP Installation installiert.
Das Problem ist folgendes:
Die USB Verbindung der TK-Suite funktioniert nicht. Wenn ich in der Schnittstellenkonfiguration USB auswähle (egal ob aktiv oder passiv), dann bekomme ich die Fehlermeldung "Das Gerät ist derzeit nicht betriebsbereit. Es wird im Hintergrund versucht das Gerät zu öffnen."
Komischerweise funktioniert der Agfeo ISDN Guard problemlos und ich kann mit TK-Flash eine Firmware auf die Anlage aufspielen. (beides läuft auch über USB)
Woran liegt es dass TK-Suite nicht arbeitet?
MfG,
KFH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kfh am 16 Mai 2009 12:34 ]
BID = 608366
kfh
Problem gelöst!
Lösung habe ich hier gefunden: http://www.pincode.de/scripts/forum/ShowMessage.asp?ID=2245
Man darf komischerweise nicht USB als Schnittstelle einstellen sondern CAPI.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    19:16
