Uralten Siedle Innentelefon durch HTS 711 ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  22:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 304833
flowb
Ich würde gerne das folgende Siedle-Telefon durch ein
HTS 711 ersetzen.
Nun bin ich aber durch die vielen einzelnen Adern ein
wenig verwirrt.
Ich habe hier irgendwo mal ein pdf gefunden, in dem angegeben wird, wann wo welche Spannung anliegen muss.
Das finde ich aber leider nicht mehr.
(Die Klingel, die oben drüber hängt, hat übrigens
nochmal 2 aufgelegte Adern)
BID = 304835
flowb
Sorry, hab die Bilder vergessen
BID = 304845
Das HTS 711 ist dafür ungeeignet!
Mußt ein HTA 711 nehmen.
Hier die Vergleichsübersicht der jeweiligen Klemmen:
Link
BID = 304852
flowb
Auch wenn nur die Klemmen 2, 8, 9, 11 ,12 belegt sind?
Edit: Hat sich glaube ich erledigt:
Das hat noch eine interne Klingel, oder?
Dann bräuchte ich keinen separaten Gong mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowb am 26 Feb 2006 13:50 ]
BID = 304860
Ja, logo!
Das HTS 711 ist NUR für das neue, adersparende System "1+n" geeignet.
Du hast aber ein normales altes "6+n"...
Eine Anpassung ist (mit vertretbarem Aufwand) nicht möglich.
Genau dafür gibt es ja des HTA 711:
Wenn man alte Anlagen ohne völligen Umbau mit neuen Haussprechstellen ausrüsten will.
Wenn es etwas billiger sein soll und Du nicht unbedingt auf dieses "postmoderne" Design Wert legst, dann kauf halt ein Gerät der etwas älteren 3er-, 4er-, 5er- oder 6er- Serien (z.B. in der e-Bucht).
Ergänzung:
Mit der Frage des externen oder internen Signalgeräts hat das NICHTS zu tun! Das ist in beiden Systemen so oder so möglich (ggf. mit Zusatzmodul). Könnte ja auch beides benutzt werden (z.B. für Rufunterscheidung).
BID = 304902
Blacky1965
Kollege sam hat Recht.
Das HTS ist nicht dafür geeignet.
Nimm das HTA 711 oder HT 611 oder HT 511 oder älter.
Wie bereits von sam erwähnt.
Eine ext. Klingel muss für 12Vac ausgelegt sein und ist
an den Klemmen 8 und 7 bzw. bei den Neuen HT c und 7 angeklemmt.
Ach ja, zu Deiner Info: Dein Telefon nennt sich LN 7150 und
wurde bis 1970 hergestellt!
Beachten den Link von Sam. Hier nochmal: Link
CU
BID = 305019
flowb
Wieso ist denn dann an 7 nichts angeklemmt?
(Hab im Moment ja noch ne externe Klingel)
BID = 305043
Na, weil die Ader in Deinem Fall offenbar direkt zum externen Signalgerät geführt ist...
BID = 305054
flowb
Sorry, ich steh irgendwie auf dem Schlauch.
Direkt von wo zum Signalgeber? vom Klingeltaster unten an der Tür?
Dann müsste ich also zwei neue Adern von der externen Klingel zum HTA verlegen?(Falls dieses einen eigenen Schallgeber hat)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503779   Heute : 20350    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    22:14
