Umbau meiner Klingelanlage !
Serverzeit: 27 11 2026  14:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741749
Sehr richtig!
obei es ME nicht schlimm wäre, wenn er bei 12V nur noch ca. 1,5A liefern würde.
Das ist oft so, daß Klingeltrafos bei höheren Spannungen etwas niedrigere Strombelastbarkeit haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Jan 2011 16:47 ]
BID = 752559
Payko
So ich habe alles umgebaut und es funktioniert alles Prima !!!
Danke an alle die mir hier geholfen haben
ABER
mir ist aufgefallen das in meinem Renz Klingelkasten auch eine Beleuchtung für Namensschilder vorhanden ist.
Kann Ich die denn mit an meinem Klingeltrafo hängen ?
Habe mal irgendwo gelesen das die Trafos nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt sind ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Payko am  5 Mär 2011 17:33 ]
BID = 752636
Mirto
Um das beurteilen zu können, wären die techn. Daten des Klingeltrafos sehr hilfreich.
Rainer
BID = 752638
In aller Regel ist das kein Problem. Denn die Last durch die Beleuchtungen ist ja minimal. Das muß jeder Klingeltrafo schadlos dauernd abkönnen.
BID = 752670
Payko
Das hier ist mein TrafO:
http://www.elektrotresen.de/product.....8fevc
Da steht auch das er nur für eine kurzzeitige Belastung ausgelegt ist.
Was sagt ihr ?
BID = 752673
Mirto
Hallo Payko!
Erfahrungsgemäß stellt eine Dauerbelastung mit ca 1/3 der Nennlast des Trafos kein Problem dar.
Wenn also Deine Beleuchtung eine Leistung von nicht mehr als 4W aufnimmt, sollte das problemlos funktionieren. (Ich gehe von einer 12V Beleuchtung aus)
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578634   Heute : 15773    Gestern : 30885    Online : 342        27.11.2026    14:57
