Type von Fernmeldeleitung
Serverzeit: 24 11 2026  14:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597338
high_speed
Ich habe hier einen für mich unbekannten Type von Fernmeldeleitungen.
Die Leitungen gehören zu einer etwas größeren Nebenstellenanlage.
(180 Anschlüsse) SEL W-Nebenstellenanlage Baustufe III
Die Adern haben als Grundfarben: rot, rosa, grau, weiß
Die Adern sind wie beim Sternvierer mit Ringen gekennzeichnet.
Ringfarben: blau, grün, schwarz
Bei weiß gibt es vor schwarz noch braun.
Die Adern mit gleichen Farben sind immer doppelt vorhanden, mit
unterschiedlichen Markierungsabständen.
Ich habe somit 6 rote, 6 rosane, 6 grau und 8 weiße Adern.
Insgesamt dann 26 plus Schirm.
Kennt jemand zufällig die Bezeichnung für diese Leitung?
Kann man die noch als Ersatzteil bekommen?
Holger
BID = 597339
Surfer
Sowas in der Art hatten wir mal als Signalleitung für ne TFH Geschichte-hast ungefähr den Querschnitt?
Gruß Surf
BID = 597430
high_speed
Die Adern haben ca. 0,6mm Durchmesser, dass macht dann ca. 0,28mm^2 als
Querschnitt. (Bei Fernmeldeleitungen wird der Durchmesser angegeben.)
Meinst du mit TFH Trägerfrequenz-Nachrichtenübertragung über
Hochspannungsleitungen?
Die Adern scheine paarig verdrillt zu sein. Kann es leider nicht mehr
genau feststellen, die Leitungen an den Buchsen sind leider nur noch
ca. 6cm lang. Und von den Anlagen internen Verbindungen werde ich die
Finger lassen. Schließlich soll sie mal wieder funktionieren.
Im Anhang noch ein Photo von der Buchse.
Bekommt man dafür noch ein Auflegewerkzeug?
Holger
BID = 597440
Diese Technik nennt sich Wickelverbindung oder Wire-Wrap.
Das Auflegewerkzeug dafür ist eine Art Stift mit zwei Bohrungen vorne drin, eine in der Mitte, eine am Rand.
Die Isolierung der Ader wird entfernt und der Draht in die äußere Bohrung gesteckt. Dann wird das ganze auf den Kontakt gesteckt und durch Drehen des Stifts wird dann der Draht um den Kontakt gewickelt.
Das ganze gibt es auch elektrisch betrieben bzw. als so eine Art Pistole.
Das Innenleben des Stiftes kann man umdrehen und die Ader somit vom Stift runterschälen, falls man sich vertan hat.
BID = 597480
inf-elo
Also zu deiner anfänglichen Beschreibung hätte ich ja auf Vertauschungen in der Aufzählung getippt.
Doch das Bild zeigt jedenfalls keine heute noch gängige Fernmeldeleitung.
Das sind Systemverbindungleitungen die zwischen Geräten / Baugruppen verwendet werden, nicht in der FM-Installation im Gebäudeleitungsnetz.
Kann dir die zwei gebräuchlisten / gängigsten Farbschlüssel für FM-Installationkabel geben, haben aber mit deinem Kabel keine Gemeinsamkeiten.
Vllt. mal mit Google probieren und Ergebnisse vergl.!
BID = 597482
[cxt]Phil
Hallo high_speed
Ich kenne jemand der früher solche TK Anlagen gebaut hat, mal schauen was ich rausbekommen kann.
Hat du Unterlagen zu dieser Anlage?
mfg Philipp
BID = 597484
high_speed
inf-elo hat am 22 Mär 2009 20:41 geschrieben :
verwendet werden, ..
Das waren die Anschlussleitungen zwischen den Teilnehmerschränken (T1, T2)
und dem Hauptverteiler. An den Leitungen ist dann die neue Anlage
angeschlossen worden, die jetzt nur noch einen drittel Schrank füllt.
@[cxt]Phil
Die Doku von der Anlage habe ich. 5 Ordner: F1 .. F3, T1, T2
Ein Teil der Beschreibung ist schon eingescannt.
Edit:
Vielleicht bekommt man noch irgendwo einen 100m Ring.
Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ansonsten wird der Hauptverteiler eben mit I-Y(ST)Y 14x2x0,6 angeklemmt.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Mär 2009 21:07 ]
BID = 597515
Surfer
Ja genau das meinte ich High Speed.
Da hatte wohl einer ne Leitung aufgebraucht-mir kamen die Farben bekannt vor.
Gruß Surf
BID = 597529
alex_karl
Hallo high_speed!
Versuche es doch mal bei Bayrische Kabelwerke.
alex_karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495291   Heute : 11854    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    14:35
