Türklingel STR WF32 - Ton ersetzen?
Serverzeit: 23 11 2026  02:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 576373
ekr
Liebes Forum,
wir haben diese Türklingel:
http://pws.elektrokg.de/artikel_45881.htm
http://specs.alphacommunications.com/APS033.PDF
Ansich funktioniert sie prima, und ist im Gegensatz zu dem einen Beitrag zu dieser Klingel hier im Forum auch laut genug.
Leider treibt der Klang einem die Zehennägel in die Höhe. Es scheint ein reiner Sinuston zu sein (bzw. zwei, einer für die Haustür, einer für die Wohnungstür).
Kann man da irgendwas machen? Gibt es irgendwelche "Black Boxes", die man dazwischenklemmt, und die das Klangbild ändert (polyphon, einstimmig, egal - solange es anders ist als jetzt)? (Das es die gibt ist klar, aber gibt es auch welche, die man minimal-invasiv in eine existierende Anlage/Dose hineinkriegt? Wir sind zur Miete, ein Komplettaustausch ist nicht gewünscht, oder nur wenn es sich leicht rückgängig machen läßt).
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ekr am  1 Jan 2009 15:35 ]
BID = 579897
~ ACDC --
Deine Türglocke ist ein 0815 Massenproduckt. Das bedeutet dass im Inneren warscheinlich ein Chip sitzt der alles intern erledigt. Somit auch den Klingelton. Verändern kann man den Ton auf jeden fall. Jede art von zerhacken, dämpfen, oder verzögern verändert den Ton. so könnte man einfach einen NE555 verbaun der das Tonsignal einfach in Kurze teile zerhackt. wie sich das anhört ist natürlich nicht voraussehbar. .Engelsgesang kann man aus einer alten Türglocke nicht herausholn
Tipp: es gibt auch Funkglocken.
Gruß ACDC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~ ACDC -- am 12 Jan 2009 23:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468746   Heute : 2121    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    2:58
