Türgong brummt
Serverzeit: 24 11 2026  18:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türgong brummt
Suche nach: türgong (61)
BID = 542672
Verstehe ich das jetzt richtig das die Klingel nicht mehr funktioniert sondern dauerhaft brummt? Wenn ja, warum kommt die Info erst jetzt?
Wenn dem so ist, zieh den Knopf am Gartentor raus der klemmt, wie gestern schon von Bartholomew vermutet.
BID = 542840
Blacky1965
Hallo erstmal,
ich bin auch der Meinung wie Mr. Ed. Dein Fehlerbild hatte ich
vor Jahren auch schon mal. Bei mir waren es 2 Ursachen:
- Die Beleuchtung der Ruftaste (parallel zum Ruftaster)
Abhilfe: separate Ader zur Beleuchtung oder keine Beleuchtung
- Der Etagenruftaster (Ruftaste im Treppenhaus vor der Wohnungstür)
hatte eine integrierte Glimmlampe. Der Anschluß N war in meinem
Fall auch angeschlossen. Nur die Taste verwendet und Fehler war weg.
Wenn das alles nicht hilft, baue den Gong doch einmal ab.
Mache 2 Drähte dran und schließe den Gong fliegend direkt an den Trafo an.
Wenn dort alles funktioniert und oben nicht, kann auch ein Schluß
auf der Leitung sein. Falls Du einen Etagenruftaster hast, liegt
im gleichen Kabel beide Potentiale des Trafos.
Hoffentlich haben alle Tips hier dir geholfen.
CU
Blacky
BID = 542846
malefizkerl
@ Mr. Ed : Ich habe bei meinem allerersten Posting bereits darauf hingewiesen, dass der Türgong DAUERHAFT brummt.
Das mit dem Taster am Gartentor ist vll sogar die Lösung. An diesen hatte ich noch garnicht gedacht (Ich werde hier dem Tipp von Bartholomew mal nachgehen und gegebenenfalls diesen austauschen)
@ Blacky1965 : Auch deinen Tipps werde ich gleich nachgehen. Danke fürs miteinschalten in meine "Krisensitzung"!
Ich werde gegen kommenden Sa/So die Ergebnisse meiner Untersuchungen hier posten...
Danke für die Nachbarschaftshilfe und eure Zeit!
BID = 542851
Das der Gong dauerhaft brummt heißt aber noch lange nicht das er nicht mehr gongt.
Den Taster am Gartentor mußt du nicht unbedingt tauschen, es reicht aus den hängengebliebenen Knopf zu lösen. Wenn er wieder klemmt wirkt ein Tröpfchen Öl manchmal Wunder.
Wenn das ganze aufgetreten ist nachdem jemand dort geklingelt hat dürfte die Ursache auf der Hand liegen!
BID = 542943
Bartholomew
Runde Klingelknöpfe verhaken sich gerne mal, wenn sie nicht durch mittigen Druck, sondern durch Druck am Rand so tief wie möglich reingedrückt werden. Mein Opa schafft das ab und an bei unserem Taster.
Ein Zerlegen und Reinigen des Tasters, das von Mr. Ed angesprochene Tröpfchen Öl und eine Schulung des Anlagenbesitzers (im Fehlerfall einfach noch mal mittig auf den Knopf draufdrücken) sollten das Problem dauerhaft lösen
Gruß, Bartho
BID = 543131
malefizkerl
Hi Bartho, Mr. Ed und Blacky!
Der Fehler wurde nun entdeckt: Es war genau das, was Bartho von Anfang an genannt hatte.
Der alte runde (kann hier jmd Hellsehen?) Taster am Gartentörchen hatte sich verhakt. Der Fehler war eigentlich, dass ich nicht über den Tellerrand hinausgeschaut habe und an den weiter entfernten Taster gedacht habe.
Aber für solche Fälle seit ja zum Glück ihr da!
DANKE!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499812   Heute : 16379    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    18:55
