Transparente ISDN-Telefonanlage zur Rufnummernsperrung
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) telefonanlage (662)
BID = 902380
Topf_Gun
Die meisten Anrufe kommen heute MIT Nummer.
z.b. 02161406019469
http://www.tellows.de/num/02161406019469
ACR mag funktionieren, aber 2 "zulässige" Anrufer liefern keine Nummer mit. (Einmal telekom, einmal Tele2-IP Telefon).
ARC passt bei mir nicht.
Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 902385
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du ja bereits die Nummern kennst, benötigst Du eine Anlage die einen Anruffilter integriert hat u. leitest die dann um, wohin Du willst, ganz nach Deiner momentanen Kreativität.
Entweder auf den AB, direkt Abweisen o. auf die Uhrzeit, damit der weiss wieviel es geschlagen hat.
Eine AGFEO AC14 pro kann das, was Du suchst.
MfG.
BID = 902397
clembra
Hat die AC14 pro einen internen S0-Bus? Ich kenne nur die AC14 (Webphonie), und die hat keinen. Ein interner S0 wäre aber Voraussetzung um das Vorhaben (sinnvoll!) umzusetzen.
Nur einen weiteren Teilnehmer in den amtsseitigen S0-Bus hängen, der eingehende Anrufe abhört und alles unerwünschte abweist ist keine optimale Lösung.
Wobei, du schriebst was von Heimserver? Linux-basierend und mit einem freien PCI-Steckplatz für eine ISDN-Karte? Wenn man dann noch etwas Zeit über hat kann man da was basteln
BID = 902399
Sauwetter
Verwarnt
Die AC14 pro ist ziemlich neu u. hat 4 Analoge Port m. CLIP einen Int.SO Bus für max. 2 Systel o. vorh. ISDN-Geräte.
Der integr. Anruffilter ist für jeden Port indiv. mehrfach einstellbar.
BID = 902402
Topf_Gun
Nee der Rechner ist ein XP-Rechner, Druckerserver, Faxempfänger, NAT fürs interne Netz, NAS für Multimedia, Surfstation.
Es wird wohl auf eine FRITZBox rauslaufen. 50€ sind mir die Ruhe wert.
Topf_Gun
BID = 902430
sub205
woodi hat am 12 Okt 2013 22:45 geschrieben :
Ich habe eine sehr gute TK-Anlage (Auerswald 4308I), aber diese von mir gewünschte Funktion ist nicht möglich.
die 4308i ist ja auch noch aus dem letzten Jahrtausend. Sicher eine gute, solide Anlage, aber hat sich regelrecht überlebt. Klar das die heutige Features nicht beherscht.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 902477
woodi
sub205 hat am 14 Okt 2013 07:34 geschrieben :
So kann man das natürlich auch ausdrücken.
Vermutlich bist Du auch aus dem letztem Jahrtausend.
Welche neue ISDN-Anlage hat 16 Nebenstellen (8 analog, 8 ISDN), Wartemusik, integrierte TFE, programmierbare Relais usw. zu einem vernünftigen Preis und das von mir gewünschte Feature(!) ?
Bei mir sind 13 Nebenstellen in Betrieb und 5 Amtsnummern zugeordnet.
Danke für die Antwort im Voraus.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 902481
Sauwetter
Verwarnt
Das kommt jetzt ganz darauf.
Wenn schon Systel vorhanden sind solltest Du bei dem Hersteller bleiben.
Und wieviele Relais benötigst Du zur bereits vorh. FTZ-TFE?
Mal bei ibäh nach einer gebrauchten COMpact 5020 + passenden Modulen suchen um sowas preislich in Grenzen halten zu können.
BID = 902545
sub205
woodi hat am 14 Okt 2013 17:35 geschrieben :
Richtig, bin ich. Never change a running system.
Ich wollte damit auch nicht sagen das die Anlage schlecht wäre, habe die selbst bei 2 Kunden noch im Einsatz, für den Preis den man für diese Anlagen bei eBay bezahlt bekommt man nichts Besseres. Aber man muß eben mit Win16-Software und RS232-Adapter dran, der Komfort der Software ist eben auch aus der Pre2k-Zeit.
Für den konkreten Fall des ursprünglichen Fragestellers ist vermutlich tatsächlich eine Fritzbox eine gute Lösung. Oder, für die Bastler, ein kleiner Mini-PC auf Atom oder VIA-Basis mit Linux und einer Asterisk drauf (z.B. Trixbox).
Auf deine Ansprüche kann ich gerade keine Antwort geben, ich plane und konfiguriere mittlerweile nur noch größere Installationen, neuerdings fast nur noch SIP-basierend.
gruß, Stephan
BID = 902554
woodi
Sauwetter hat am 14 Okt 2013 18:02 geschrieben :
Ich benutze zusätzlich ein Relais mit dem ich das Garagentor über Nebenstellen steuern kann.
Und die 5020 kann Anrufe mit unterdrückter Rufnummer auf ein beliebiges anderes Ziel umlenken?
Danke für die Antwort.
@sub205:
Gute kleine SIP-Anlagen in meiner Größe sind mir nicht bekannt (gängig).
Außerdem gefällt mir der lahme Verbindungsaufbau nicht.
Programmiere ich das Hash als Beschleuniger ins Telefonbuch der Endgeräte werden sie beim ankommenden Ruf nicht erkannt.
Warte noch ein wenig, bis das für Normalnutzer brauchbar wird.
woodi
BID = 902622
Sauwetter
Verwarnt
Hallo woodi!
Habe leider keine aktuelle Auerswald Konfig. zur Hand, aber da gibt es bei COMtools, TB u.s.w. VIP u. "Robinsonliste" dann was zum Einstellen.
Ob diese schon etwas ausgereifter ist, weiss ich momentan leider nicht.
Bei einer AGFEO ist u. wäre alles viel einfacher u. transparenter.
Ist dann aber eine andere Preisklasse.
MfG.
BID = 902939
woodi
Sauwetter hat am 15 Okt 2013 21:00 geschrieben :
Hallo woodi!
MfG.
Habe mich erkundigt:
Die 5020 kann das über die Sperrwerke je Tln.
Man müsste dann alle Tln für die anonymen Anrufer sperren und mindestens eine Nst offen lassen. An diese dann einen AB oder an eine andere MSN mit sofort aktivierter T-Net-Box falls dann noch ein Rückruf von dieser möglich ist.
woodi
BID = 902959
Sauwetter
Verwarnt
Hallo woodi!
Na siehste, es gibt immer wieder mal einen Weg, vorausgesetzt man weiss wie es realisierbar ist.
Für die Unterdrückten Rufnummern würde ich "ACR" vom Provider verwenden.
Dann sind diese die "Bösen", welche das verhindern!
Musst selber an der Anlage nix "Rumschrauben" u. kostet absolut nichts, ausser ein "Häkchen" bei denen dann im Wählamt durch deren Techn. HL!
MfG.
BID = 903014
woodi
Sauwetter hat am 18 Okt 2013 19:15 geschrieben :
Hallo woodi!
MfG.
Nein, ACR ist nicht tauglich.
ACR weißt alle ab und die Anrufer erhalten die Ansage zu Cause#3 (Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar).
Ich will die Anrufe ja haben, nur ich, d. h. meine Frau braucht die Rufnummern.
Hintergrund:
Meine Frau steuert die Kursangebote der hiesigen Volkshochschule (VHS).
Die Anrufe zur VHS erfolgen mit einer eigenen MSN und eigenem Rufsignal.
Bei Abwesenheit meiner Frau wird oft nicht bis zum Einschalten des AB gewartet und ggf. schon aufgelegt oder nicht auf den AB gesprochen.
Ein Rückruf ist nicht möglich, wenn die Rufnummer nicht angezeigt wird.
Wenn ich diese Anrufe auf eine AB mit der Ansage (Ihre Rufnummer wird nicht angezeigt, bitte....) lenken kann, dann wäre das schon mal mein Fortschritt.
Als positiven Nebeneffekt lenkt man die Anrufe ohne Nummernanzeige aus "sonstigen Gründen" auch auf diesen AB und halten einen erst mal nicht unnötig auf.
woodi
BID = 903038
Sauwetter
Verwarnt
Hallo woodi!
Dann wirst Du Dich um eine neue Anlage, welche solche praktischen "Spielereien" transparent dann hat, umsehen müssen.
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336581   Heute : 6149    Gestern : 12669    Online : 856        18.11.2026    11:11
