TK Türglocke Bench KH 2055 |
BID = 433144
Marcopolo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Eggern
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Türglocke Bench
Gerätetyp : KH 2055
Hallo Leute!
Ich habe schon 3 Themen über diese Türglocke Bench KH 2055 gelesen nur mein Problem ist nicht dabei!
Und zwar Sie läutet wenn man den Klingelknopf drückt funktioniert alles normal aber nun das Problem Sie Läutet so ca. alle halbe oder 3/4 Stunde 1mal angeschlossen hab ich sie an den 1 und 2 eingang von 7vorhandenen.
4 und 5 hab ich auch schon probiert geht auch nicht.
Ich habe 2 Drähte die aus der Mauer kommen mehr nicht der eine blau der andere braun,blau hab ich auf 1 und braun auf 2!
Was kann da sein das die immer wieder irgend wann von selber an geht
Bitte HILFE
BID = 433148
sam2 Urgestein
Was wird es schon sein?
Das übliche Problem mit diesem hypersensiblen Ding eben: Das Trennrelais fehlt!
Dieser Hinweis sollte aber auch in schon vbestehenden Freds zu finden sein.
P.S.
Erstmal noch willkommen im Forum!
BID = 433151
| | Ich habe schon 3 Themen über diese Türglocke Bench KH 2055 gelesen nur mein Problem ist nicht dabei! |
Dann solltest du die anderen auch lesen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49351
PS: Wenndudieleerzeichauchnochweglässtkannmangarnichtsmehrlesen. Reparier mal deine Kommataste!
BID = 433158
Kenn mich da überhaupt nicht aus!
Na wie schließt mann so ein Trennrelais dann an?
An die beiden kabel oder woanders?
BID = 433164
Das hängt von deiner Klingelanlage ab, die kennst nur du. Normal schließt frau das an die beiden Adern, die von der Klingelanlage kommen, an. Wenn man klingelt zieht das Relais an. Damit wird dann die "Hifi-Türklingel" vom Lidl geschaltet. Da gibt es mehrere Eingänge, einen für Klingeltaster, einen für Klingelanlagen. Wenn du den falschen benutzt führt das natürlich auch zu Problemen, die Klingel könnte auch beschädigt werden.
Welchen Anschluss du benutzen mußt steht in der Anleitung von dem Ding.
Die Probleme sind seit ca. 3 Jahren bekannt, das Ding ist eine Fehlkonstruktion. Daher gab es das wohl auch nie wieder bei Lidl.
BID = 433176
Also Ich nehme die 2 Adern schließe die an das Trennrelais und dann wieder an die Klingel selber so wie ichs jetzt habe!
Versteh ich das richtig?
Also ich schließe praktisch nur das Trennrelais zwischen die Adern und dann vom Trennrelais wieder an 1 und 2,denn das funktioniert jetzt so nur ohne Relais spielt sie wenn sie will und wenn man drückt auch natürlich!
Also Relais zwischen die Adern und so müßte es gehen oder?
Komplizierte Sache das
ganz schön verwirrend!
BID = 433195
sam2 Urgestein
Ja.
Wenn es Dir unkompliziert lieber ist, warum hast Du dann so ein übles Verkomplizierungsteil angeschafft???
Du solltest die Klingel übrigens umgehend abklemmen. Für die jetzige Anschlußweise ist sie nicht vorgesehen, das kann zu Schäden am Gerät führen (aber was kann man da schon noch kaputtmachen...?  ).
Als Trennrelais kommt jede beliebige Ausführung in Betracht, die mindestens einen Schließer (oder Umschalter) hat und für ca. 8V bis 12V AC geeignet ist (ggf. mittels Gleichrichtung). Sollte nicht mehr als 2 Euronen kosten (in lötbarer Ausführung, mit Schraubklemmen meist deutlich teurer).
BID = 433233
Vorgesehen ist sie dafür schon, aber wohl nicht an den momentan verwendeten Anschlussklemmen. Damit ist das Ding dann schnell zerstört.
An den dafür vorgesehenen Klemmen klappt es aber eben auch nicht da das Ding halt Müll ist.
Das mit dem Relais klappt.
