TK POST WK951 --- Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  16:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 829064
chill24
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : POST
Gerätetyp : WK951
Hi, ich habe da ein Telefon Zusatzwecker, aus den 60´er Jahren. Das Teil gibt kein Ton mehr von sich.
Habe die eingebaute Spule gemessen, die hat kein durchgang. Mein Problem ich weiß nicht welche Spule da rein gehört.
Folgendes steht drauf:
1500-12000-0,08 Cul. weiter unten: Bv.329/23-32
Hat jemand eine Idee was ich da reinsetzen kann?
Danke
BID = 829072
GeorgS
Erstens ist Telekommunikation keine Geräteart.
Zweitens hat die Post nichts hergestellt.
Und drittens mußt du eine Spule einbauen,
auf der das gleiche steht.
Die bekommst du aus einem antiquarischen WK 951.
Den könntest du nat. gleich komplett nehmen....:=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 829074
Viertens: Für Telekommunikation gibt es ein extra Unterforum. Ich verschiebe das ganze mal dahin.
1500 steht für den Widerstand, also 1,5kOhm. Das ganze besteht aus 12000 Windungen Kupferlackdraht mit 0,08mm Durchmesser.
Ist also was für einen langweiligen Fernsehabend.
Derartige Spulen findest du, wie schon gesagt, im entsprechenden Gerät. Sowas gibt es nicht von der Stange.
Den Kondensator unter der Spule hast du aber nicht versehentlich mitgemessen, oder?
Defekte Spulen sind eigentlich selten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2012 16:47 ]
BID = 829077
jhl
Zur Homepage von jhl
Mit einer entsprechenden (Relais-)Wickelmaschine und dem passenden 0,08 mm-Draht ist das Minutensache (wenn man das mit dem Beschleunigen und Abbremsen hinbekommt ). In der Lehre habe ich mal Relais mit 0,07 mm-DRaht wickeln sollen. War ganz schön fummelig...
Gruß Jens
BID = 829079
chill24
nein den Kondensator habe ich nicht gemessen, habe direkt an den Spulen Anschlüssen gemessen. Der Kondensator ist auch platt, aber da steht drauf was ich brauche....
BID = 829101
woodi
BID = 829194
chill24
Danke
BID = 829260
Der selbe Anbieter hat in einer anderen Auktion mehrere unvollständige Teile, darunter auch einen solchen "Zusatzwecker"! Bisher ohne Gebot.
Kannst ihn ja mal fragen, ob er Dir dieses eine Unterteil (ohne Deckel) günstiger überlassen würde als den kompletten Zusatzwecker aus der verlinkten Auktion.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313952   Heute : 8730    Gestern : 12485    Online : 896        16.11.2026    16:20
