TK Minolta Faxgerät --- Gerät versendet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728161
mfdeath
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Gerät versendet nicht
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : Faxgerät
Chassis : Minoltafax 3500
Ich habe hier ein Minoltafax 3500.
Das Gerät kopiert und empfängt Faxe einwandfrei. Beim Versuch zu senden hört es sich an als würde das Gerät kein Freizeichen bekommen. Es bleibt dann in diesem Zustand "hängen" bis man manuell abbricht.
Die Empfängernummer wird gewählt.
Es scheint als würde die Leitung "geöffnet" sein aber es ist nur ein leichtes Rauschen zu hören keine Frei- oder Besetzttöne.
Für jegliche Hinweise zur Ergreifung des Fehlers wäre ich dankbar.
mf
BID = 728238
Wähl mal dein Handy an, als ob Du dem ein Fax schicken wolltest. Hörst Du dann die typischen Faxpieper?
BID = 728245
Das ist widersprüchlich.
Beim Versuch zu senden hört es sich an als würde das Gerät kein Freizeichen bekommen. Die Empfängernummer wird gewählt.
Was nun?
Woran ist das Gerät denn angeschlossen (echter anlaoger Hauptanschluß, ISDN-Anlage, VoIP-Adapter, Pseudo-Analoganschluß über BK, etc. pp.)?
Ist dort eine Art von Amtsholung nötig?
Wie ist das Faxgerät diesbezüglich eingestellt?
Stimmt das Wahlverfahren überhaupt?
BID = 728291
mfdeath
Das Gerät hängt über einen TA 2 a/b Komfort direkt am NTBA (ISDN Anschluss).
Was ich noch herausfinden konnte:
Wenn ich am Gerät auf "Lautsprecher" drücke bekomme ich ein Freizeichen.
Wenn ich dann eine existierende Nummer am Fax wähle bekomme ich "Kein Anschluss unter dieser Nummer".
Das Fax steht auf Tonwahlverfahren.
Laut der TA2 Beschreibung sollten ja keine Nummernzusätze zu wählen sein.
Ich gebe zu das verwirrt mich etwas...
Leider steht mir kein echter analoger Anschluss zum Testen zur Verfügung.
Ich hätte lediglich noch einen TA (ohne Komfort) falls das weiterhilft.
mf
BID = 728297
An dem TA wird es eher nicht liegen. Der paßt da schon.
Da er keine spezifischen Dienstekennungen unterstützt, dürfte es auch keine Diensteunverträglichkeit sein.
Meine Vermutung ist, daß das Faxgerät auf Nebenstellenbetrieb (Amtsholung mit einer Null) programmiert ist.
Mache folgenden Test:
Wie beschrieben, aber wähle vor der Zielnummer die Ortsnetzkennzahl OHNE deren führende Null! Das funktioniert auch im eigenen Ortsnetz, oder Du nimmst eine Zielrufnummer in einem fremden Ortsnetz.
BID = 728403
mfdeath
Funktioniert! Wenn ich auf Lautsprecher stelle und OHNE die erste Null anwähle klappt die Verbindung.
Aber wie kann ich das am Gerät umstellen? Das Menü und die Legende dazu am Fax schweigen sich zum Nebenstellenbetrieb aus.
Leider habe ich auch keine passende Anleitung für das 3500.
mf
BID = 728425
Die Anleitung kannst du bei Minolta runterladen.
http://www.konicaminolta.eu/busines......html
Zur Installation in einer Nebenstellenanlage steht da aber nur der Hinweis, daß das ein Fachhändler machen soll. Vermutlich wird die automatische Amtsholung in einem versteckten Servicemenü eingestellt.
Bei anderen Minolta Faxgeräten kann man dieses Menü über die Taste "Funktion" erreichen. Die muß beim einschalten gedrückt gehalten werden.
Mit der Taste "Intern" lässt sich das ganze aber auch vorrübergehend abschalten um Faxe intern zu versenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Nov 2010 14:31 ]
BID = 728454
mfdeath
Vielen Dank für die großartige Hilfe
Jetzt kann man zumindest mit Workaround auch Faxe senden.
Schicker wäre freilich schon wenn man die Amtsholung umstellen könnte.
Das besagte Servicemenü ist tatsächlich auch beim 3500 auf diesen Weg zu erreichen.
Leider sind die Menüpunkte wenig aussagekräftig:
1. Service Mode
2. Test Mode
Unterpunkte Service Mode:
1. Setting Mode
2. Adjustment Mode
Unterpunkte Setting Mode:
1. Country Initialize
2. Soft Switch Set
3. Page Counter Set
4. User Setting Mode
5. List Output
Unterpunkte Adjustment Mode:
1. Machine Initialize
2. Shading Level
3. Scan Position
mf
BID = 728473
Unter "Soft Switch Set" oder "User Setting Mode" könnte was zu finden sein. Welche Punkte gibt es dort?
BID = 728498
mfdeath
Unter Soft Switch sieht das folgendermaßen aus:
SW No.= (Eingabe d. Nummer per Zahlenblock)
und dann
001 SETTING
code=0000 0011 :03H
Sieht so aus als könnte man da die Werte nur binär ändern und muss die einzelnen "Switches" kennen.
unter User Seting Mode ist lediglich
1. User Switch CLR
2. User init Data CLR
mf
BID = 728517
Früher waren die Serviceanleitungen, in denen diese Umprogrammierung erklärt wurde, auf Veranlassung der BuntenPest sowas wie geheime Verschlußsachen...
Heute bekommst Du die für jene Altgeräte ohne weiteres auch als Privatmann.
Einfach ne nette Mail mit der Bitte darum an den Hersteller-Kundendienst senden! Kost meist nix.
BID = 728813
mfdeath
Ich habe mal nett angefragt.
Leider hat mir der Kundendienst nur ein Auftragsformular für einen Techniker geschickt.
Sieht nicht so aus als würden die was kostenlos rausrücken.
mf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313724   Heute : 8501    Gestern : 12485    Online : 202        16.11.2026    15:54
